Vervangen van twee radiatoren
Ik ga twee slaapkamers opknappen en wil gelijk die lelijke oude radiatoren vervangen.
Het vervangen dat lukt me wel maar weet niet goed hoe het met de capaciteit zit van de radiatoren.
Aangezien het slaapkamers betreft zullen ze haast nooit gebruikt worden, zeker niet op vol vermogen.
Nu zit ik kwa ruimte wel een beetje aan dezelfde maten gebonden.
Kamer 1 is 3x4 en 2,40 hoog dus afgerond 29m3.
Hier hangt nu een dubbelplaats paneelradiator in van 64x70cm
Kamer 2 is 2x3 en 2,40 hoog dus afgerond 14,5 m3.
Hier hangt nu een enkelplaats paneelradiator van 70x80cm
Heb radiatoren gezien in bijna ongeveer dezelfde maat en wil in kamer 1 een 600x800 dubbelplaats paneelradiator (1246W / 19,2m3 ) plaatsen en in kamer 2 een 600x800 enkelplaats paneerradiator (805W / 12,5m3) plaatsen.
Voor de kleine slaapkamer lijkt het me wel voldoende maar kom ik in de grote kamer een beetje weg zo of moet ik toch voor een grotere radiator gaan?
De huidige radiatoren die er hangen zullen niet veel meer capaciteit hebben denk ik zo.
Zit een beetje te googlen, maar zie door de bomen het bos niet meer..
De ene site adviseerd 40w/m3 voor een slaakamer en de andere weer 70w/m3 dat scheelt nogal.
op een aantal sites met een calculator kom ik steeds rond de 1450-1500w uit voor de grote slaapkamer en tussen de 720 en 750W voor de kleine slaapkamer. Deze sites gaan uit van waardes van 40-50W per m3 voor een slaapkamer.
Dus dan zou de 805W radiator voor de kleine kamer voldoende moeten zijn.
De 1246W zou dan wat te licht zijn volgens die berekeningen.
maar vraag me af of de radiator die er nu hangt meer levert dan dit, dat is een oude radiator zonder lamellen.
Neem met de huidige modulerende ketels liever een wat overbemeten radiator. Deze zal bij een lagere watertemperatuur beter functioneren.
Succes.
Hoe veel groter zou beter zijn dan?
Op zich zullen de radiatoren 99% van de tijd niet gebruikt worden.
Zet ze in de winter alleen af en toe even twee uurtjes aan om de ergste kou uit de kamer te krijgen.
Al zal die op de te maken babykamer misschien dan wat vaker aan staan in de toekomst.
Heb nog wat lopen zoeken en heb van thermrad, compact radiatoren met een wat hogere capaciteit gevonden.
Voor de kleine kamer een 600x800 enkelplaat met convector die 1027W geeft.
En voor onze slaapkamer een 700x800 dubbelplaat met twee convectoren die 2007W moet geven.
zou dat beter uitkomen of zou ik nog hoger moeten?
Als de radiatoren weinig of niet aan staan heeft het geen zin een grotere op te hangen in de slaapkamer.
De babykamer zou ik hetzelfde aanhouden voor de zekerheid hoewel een baby meer gebaat is bij een dikkere deken dan een grote radiator.
Monteer op beide radiatoren een thermostatische kraan, dat werkt prettiger en nauwkeuriger dan een gewone kraan.
Ben ff weg geweest maar bedankt voor jullie antwoord, ik ga dus gewoon op zoek naar radiatoren die een beetje dezelfde maat hebben (die zullen waarschijnlijk toch al wat meer rendement hebben dan de oude)
Thermostaatkranen is misschien wel een goed idee, nu stan de kranen altijd standaard dicht boven, thermostaatkranen op de winterstand is dan misschien beter.
slechte-kluskabouter
