Vervangen van ketel
In ons nieuwe huis staat nu een CV-ketel Rodiac, (bouwjaar: 1981) + hebben we een geiser in de keuken.
Deze willen we vervangen door een HR-combi ketel Nefit EcomLine Excellent HR22 met een 75 liter EcomFit boiler. Mijn vraag: is dat mogelijk zonder al te veel te vervangen?
Ik denk dat aan leidingen enzo.
Dit is zo moeilijk te vertellen als je niet weet hoe de situatie is .
Maar als de leidingen in de buurt zitten dan kan het in het algemeen altijd.
Wat heb je nodig bij een HR combi ketel:
  • CV aanvoer (die ligt er al van de oude ketel)
  • CV retour (die ligt er al van de oude ketel)
  • Gasleiding (ligt er ook al, kijk zo komen we ergens)
Wwaar moet je naar kijken:
  • Ligt er koud water op de zolder, zoniet moet er koud water naartoe.
  • Warm water, idem... er moet een warm water leiding naar waar de ketel komt.
  • Afvoer voor condenswater, ligt er een pvc afvoer leiding? Meestal niet dus kijk naar wat het meest praktisch is om deze leiding naar de zolder te brengen (condens afvoer NIET in de dakgoot laten lopen).
  • En last but not least: een dakdoorvoer, je zal een nieuwe dakdoorvoer moeten maken voor de nieuwe ketel.
Hoever de benodigde leidingen van de nieuwe ketel afliggen kun je het beste zelf beoordelen, jij kent de situatie en kan meten hoe ver eea van de zolder afligt.
Denk ook nog even na over de plaats waar nu je geiser zit, voor eventueel een mengkraan, of heb je die al en zit je geiser in een kastje, dan is het vaak alleen een kwestie van wat leidingen afdoppen.
Ik ben er nog niet helemaal uit of ik nu een combi-ketel neem of gewoon een cv-ketel met evt. een badgeiser in een kastje zet. Misschien dat iemand mij de voordelen cq nadelen van 1 van deze optie's ken vertellen.
Voordeel van 2 toestellen:
  • Je hoeft geen waterleiding naar de zolder aan te leggen.
  • Mogelijk dat je warm water tappunt dichter bij de geiser is dan bij de ketel waardoor je sneller warm water hebt.
  • Bij een storing aan de ketel heb je nog altijd warm water terwijl bij een combi ketel een storing vaak betekent: koud douchen en geen cv.
Voordeel van een combi ketel:
  • Lagere onderhoud kosten omdat er maar 1 toestel hoeft worden nagezien.
  • Combiketel neemt minder plaats in dan 2 apparte toestellen (je bent immers een kast kwijt voor je geiser.
  • Hoger rendement bij het maken van warm water, een geiser heeft een vrij laag rendement.
  • Waarschijnlijk goedkoper in aanschaf dan 2 aparte toestellen.
Xtomsom
