Ketel van zonneboiler vervangen
DoeHetZelf
Bij ons begint de Neftit HR Turbo kuren te vertonen.
Die heeft een zonneboiler er naast staan van 200 liter en die verwarmt hij bij als er niet genoeg zon is. De ketel verwarmt de bovenste liters altijd, behalve als de zon dat doet. De zon maakt het heter dan de ketel dus dat is netjes afgeregeld zo.
Als dat water op raakt tijdens het douchen dan springt de ketel meteen bij en dat gebeurt allemaal met een 3-wegklep in de verwarmingsleiding. De ketel geeft ook netjes aan of hij het huis verwarmt, of het tapwater.
Kan elke CV dat of is er een standaard term waar ik naar moet kijken als ik de ketel wil laten vervangen ?
Thomas
The headhunter
Volgens mij moet je kijken na NZ(naverwarming Zonneboiler)
En dan kijken in de manual welke opstellingen ondersteunt worden en hoe deze aan je boiler moet.
Kijk ook even naar de opbouw van je boiler, waar zit de temperatuur sensor en kan deze vervangen worden.
Welk type 3 weg zit ervoor.
Tja en dan is het vergelijken.
Arie1
Nz label heeft hier niks mee te maken. Die turbo is wss een solo met externe driewegklep en de zonneboiler is externe boiler die middels tweede spiraal wordt verwarmd.
Elke solo ketel is hiervoor toepasbaar mits aansluit mogelijkheid externe driewegklep en boiler sensor. Meeste ketels hebben dit wel.
DoeHetZelf
Wat is de term solo ?
De Nefit Turbo heeft zelf geen boilertje.
De Zeonneboiler is een Luigjes LZE met een naverwarmingsspiraal in de bovenste helft.
De boiler geeft dus een seintje aan de ketel dat die de 3-weg gaat omzetten en dan stookt hij via de spiraal het bovenste deel van het water heet.
Zonnewarmte komt onderin het vat en stijgt door convectie naar boven. Als de zonnewarmte heter is dan het naverwarmen dan blijft dat achterwege.
The headhunter
De term solo geeft aan dat er geen tapvoorziening in de ketel zit, dus alleen cv.
DoeHetZelf
Ah bedankt,
dus ik ga een solo zoeken met boilersensor en driewegklep sturing.
Dat moet wel lukken.
Weet iemand wat er precies gebeurt als ik hier een offerte vraag op dit forum in de sticky ?
Obelix2
Specialist Witgoed
Als het goed is niks. Wij zijn een klus forum en geven geen prijs info.
Of er zou recent iets veranderd moeten zijn.
DoeHetZelf
Nou
Dan lijkt er heel wat veranderd.
Ik krijg een offerte invulscherm .......
Obelix2
Specialist Witgoed
Ok. Dan zul je die netjes aangeleverd krijgen.
DoeHetZelf
Inderdaad: 2 offertes dezelfde dag.
Die ga ik eens goed bestuderen.
