Vervangen thermostaat SMEG FAB28RNE
Hallo allemaal,
Ik wil de thermostaat van deze ruim 10 jaar oude koelkast (SMEG FAB28RNE) vervangen, omdat het koelgedeelte niet meer goed koelt.
Heb al een nieuwe thermostaat besteld en binnen (zie foto).
Ik heb ook het kapje al los van de wand, maar hoe nu verder?
Er gaat een dikke ijzeren draad (de thermostaat?) de wand van de koelkast in, dus ik weet nu niet goed hoe ik verder moet zonder de hele boel stuk te maken (zie fotoos).
Het lijkt er op dat het hele deel er uit gehaald kan worden, maar hoe?
In eerste instantie heb ik geprobeerd om de knop waarmee je de temperatuur regelt er af te halen, maar dat is me tot op heden ook nog niet gelukt, hoe doe je dat want die zit behoorlijk vast?
Graag hoor ik van iemand hoe ik nu verder moet.
Knop laten zitten , capilair ( voeler) eruit trekken.
Oude thermostaat eruit.
Nieuwe houder aansluitingen van lampconnector en thermostaat aansluiting rechtbuigen.
Knop thermostaat gelijk draaien met de nieuwe thermostaat ander zal hij er niet invallen.
Bij in koelkast monteren eerst de voeler er zo ver mogelijk er weer in duwen tot je weerstand voelt.
Hierna de draden weer aansluiten en de lamp connector ( deze zit waarschijnlijk op een andere plek nu maar kan maar op één manier.
Zorg dat de metalen voeler nergens sluiting maakt en niet gaan knikken want dan is deze defect.
Etc etc.
Hoi S.oldeerbout
Dat ik de voeler, die ik in eerste instantie dikke ijzeren draad heb genoemd, er gewoon in moet duwen had ik inmiddels zelf ook al een beetje bedacht (ik heb een temperatuur ding voor de BBQ met ook een voeler die je in het vlees kip of vis moet steken om de juiste temperatuur uit te kunnen meten), dus vergelijkbaar.
Morgen ga ik even proberen of ik de boel kan vervangen volgens jouw aanwijzigingen.
Ik blijf echter met die draaiknop zitten, moet die er eerst af of niet ?
Knop blijft zitten , bij het monteren van de nieuwe thermostaat de thermostaat op uit zetten ( na het klikje) en dan de thermostaatknop ook op die stand zodat hij op de juiste stand erin gaat.
De knop moet er wel af, deze zit er meestal opgedrukt , even oplichten met een schroevendraaier wil helpen, dan fewoon rechtstandig eraf trekken, onder de knop zit een moer waar de th mee vast zit, de lamphouder hoef je niet te vv. Kijk op de nieuwe th of er nummers op staan , en schrijf op waar welke draad op zit, de voeler niet knikken.
Hmm,
Wat ik wel raar en verwarrend vind is dat de oude thermostaat twee aansluitpunten heeft, en de nieuwe drie (die koperkleurigen). Nog even gechecked of ik wel de goede thermostaat besteld heb, en dat blijkt zo te zijn.
Dus welke aansluitpunten moet ik gebruiken?
Van boven naar beneden hebben ze de nummers 3, 26 (2 en 6 onder elkaar) en 4. Bij die 26 staat ook nog K22/36 ONLY (of K22/3G ONLY, dat is niet echt goed te zien)
Update!
Het is gelukt. De nieuwe thermostaat is een soort van universeel type voor verschillende merken (Whirlpool, Bauknecht, Indesit en SMEG).
Ik moest dus ook de nieuwe lampkap installeren omdat alleen daar de thermostaat op aangesloten kan worden. Hiervoor moest ik een aantal delen van de lampkap ombuigen (wat dus ook echt de bedoeling is) om er voor te zorgen dat de thermostaat goed komt te zitten. Uiteindelijk heb ik dan ook weer de twee aansluitpunten zoals bij de oude thermostaat.
De koelkast staat nu weer heerlijk te brommen. Hopelijk is het probleem nu ook echt gefixed.
Bedankt iedereen voor het meedenken en de reacties.
Weer top! zoals gewoonlijk.
Precies zoals ik al zei " Nieuwe houder aansluitingen van lampconnector en thermostaat aansluiting rechtbuigen."
Knop moet er NIET af die blijft zitten je wipt de thermostaat eruit.
Als je de knop loswipt is de boel meestal kapot dit voor de mensen die met hetzelfde probleem dit nog eens lezen.
anouk.verbrugge
