Vervangen thermostaat boiler
Ik moet de thermostaat vervangen van een NIBE ES23-210 boiler. Dit betreft een elektrische boiler. Aan de thermostaat zit een voeler en deze gaat door een metalen plaat welke aan de zijkant zit (onder waterniveau)
Wie weet op welke wijze deze voeler vast zit zodat na vervangen er ook geen water uit komt.
In het algemeen zitten deze voelers in een dompelbuis en kun je hem droog vervangen.
Metalen plaat los schroeven en door de pu isolatie heen zit dan een droge buis waar de voeler in steekt al dan niet met een borgveer.
Succes.
Calenta :cool:
VinnieB
