Vervangen Thermo gedeelte Grohe kraan
Ik heb een lekkage op het thermo gedeelte van mijn Grohe kraan.
Om dit onderdeel te demonteren moet eerst de kunststof ring worden verwijderd.
Zie bijgaande afbeeldingen.
Op de tekening staat een schroevendraaier afgebeeld.
Ik kan echter geen schroef ontdekken....... of ik mis iets :-)
Iemand enig idee hoe dit onderdeel te verwijderen?
Alvast bedankt voor de reacties.
Vermoedelijk O-ring lek of niet goed meer gesmeerd.
Je kunt hem helemaal vervangen of je gaat dat voorste stuk maken.
Je zult element er uit moeten halen.
Dit is een video van andere kraan maar zelfde element.
Onder in zit een kleine uitsparing daar kan je met schroeverdraaier hem naar voren drukken zit er op geklikt dat grijze gedeelte.
