Vervangen schakelmateriaal
Wij hebben na ruim twintig jaar de kleuren etc. aangepast van de keuken \ kamer \ gang. We hadden van de bouw destijds 'wit' schakelmateriaal van Bush-Jaeger. Niks mis mee. Maar nu willen we naar zwart.
Alles op de rij gezet van 'Future Linear zwart mat'.
  1. Wat wij nu hebben is Bush-Jaeger van ruim 22 jaar oud. Ik ben er even vanuit gegaan dat ik de 'basis elementen' kan blijven gebruiken voor de serie 'Future Linear zwart mat'.
    Nu vraag ik mij is mijn aanname wel goedl?
  2. Bestaat er de mogelijkheid dat het hier om 'universele' basis elementen gaat?
    Ik kan nl. geen merk vinden op de basiselementen schakelaars, WCD, etc.! Want als dat zo is kan ik natuurlijk ook naar andere merken gaan kijken!
  3. Wij hebben momenteel WCD met enkel schroefbevestiging. Bij de 'Future Linear zwart mat is met 'klauw\schroefbevestiging'.
    Ik dacht ze bedoelen met 'klauw' de randaarde, want je moet het er min of meer 'opdrukken'.
    Nu denk ik dat ze met klauw iets anders bedoelen en dat ik zonder spreidklemmen \ klauwbevestiging moet hebben, dus enkel schroefbevestiging.
  4. Ik heb nog bedraad netwerk naar alle ruimtes aangelegd, inmiddels geupgrade naar CAT7.
    Jaren geleden via een collega 'netwerk afdekraam' van PanDuit aangeschaft. In het afdekraam kon je 3 Pan-net aansluitingen in klikken bv. 2x RJ45 en 1x Coax of juist 1x RJ45, 2 blind paneeltjes. Heel flexibel.
    Weet iemand of een merk nog zoiets heeft?
  5. En ik zie een overspanningsbeveiliging maar enkel voor WCD 1-voudig. (Het kost wel wat, maar als ik hiermee kan voorkomen dat de apparatuur stuk gaat, wat is dan veel geld?)
    Dit heb ik voor Bush-Jaeger niet kunnen vinden, althans niet voor een WCD 1,5 inbouwdoos
    Weet iemand of een ander merk dit wel heeft?
  6. Indien ik de basis elementen niet kan herbruiken of als deze universeel zijn, wat is dan een goed alternatief merk?
Nu ik alles op de rij begin ik mijzelf de bovenstaande vragen te stellen en om te voorkomen dat ik allerlei materiaal hier achter deur heb liggen en weer terug kan brengen omdat het net niet is wat ik nodig heb.
Ik hoop dat iemand mij hiermee verder kan helpen. Ik ga nu nog eens naar andere merken kijken.
Nico
Link verwijderd, zie forumregels - mod
22 jaar is niet echt oud, je mag best 22 jaar jong zeggen.
Daarmee bedoel ik vooral dat het jong genoeg is om alleen raampjes e.d. te hoeven vervangen.
Welke lijn zit er nu op? Als je op die website naar die lijn gaat en bij dezelfde basiselementen uitkomt weet je het zeker. Bij twijfel eerst één setje (raam + drukknop) bestellen.
Universeel zal het niet zijn, alles is merk gebonden.
Klauw is inderdaad over de manier om het stopcontact vast te zetten, dat heeft niets met aarde op het wcd te maken.
Zoals ik hier weleens begrepen heb, zou de klauwbevestiging niet toegestaan zijn in NL, maar bij een schroef/klauw-bevestiging is het klauw onderdeeltje vaak te verwijderen.
Zo is het zelfde schakelmateriaal wel met schroefbevestiging alsnog te gebruiken.
Een overspanningsbeveiliging zou ik in de meterkast laten inbouwen. Dan is direct de hele installatie beveiligd en niet alle losse onderdelen. Ik heb dat ook gedaan en bij mij zitten er elementen in die vervangen kunnen worden als er een overspanning (door blikseminslag in de buurt bijvoorbeeld) is geweest en de beveiliging zn werk heeft gedaan.
Merkadvies is dit forum verder niet voor bedoeld.
Zoals Jackd al noemt, kan het handig zijn om een setje te bestellen om te passen.
Ik weet dat een ander merk een aantal jaren geleden de schroefjes heeft aangepast waarmee de afdekkapjes vastgezet worden. Dan moeten de wcd's dus helemaal vervangen worden, en niet alleen het kapje.
Oh, dat kan dus ook. Waar moet ik aan denken ongeveer qua kosten? Hangt waarschijnlijk ook van de verdere installatie af.
Prijzen van onderdelen worden hier ook niet gegeven. Google is je vriend in deze.
Amanda Siemelink
