Vervangen rot blokhutprofiel overkapping.
De wand van de overkapping bestaat uit 28 mm tuinhuisprofielen die tussen sleufbalken vallen.
De onderste plank is rot en aan vervanging of reparatie toe.
Ik hoor graag van u of mijn idee uitvoerbaar is en waar ik rekening mee moet houden om te voorkomen dat de overkapping schade oploopt.
Op foto is te zien dat de planken in sleufbalken vallen. Dit is een foto die van bovenaf is genomen.
Kan ik
  • de onderste (rotte) plank eenvoudig verwijderen en
  • de overige planken in de sleufbalken laten zakken?
  • Van bovenaf een nieuwe plank toevoegen, waarbij ter hoogte van de balken (met nummer 1) een stukje wordt uitgezaagd om dat mogelijk te maken?
Als dit te simpel gedacht is en dus geen optie is, wat zou dan een goede manier zijn om de rotte plank te repareren of te vervangen?
Ik dank jullie alvast voor jullie reacties.
Beste Sander,
De bovenste plank is eenvoudig te verschuiven. Heb zojuist nog even naar de overige planken gekeken, maar daar is niet veel beweging in te krijgen. Het is allemaal groef en veer, dus misschien zitten ze door werking van het hout wat strak op elkaar. Ik kan er met een breekijzer(tje) niet tussen komen.
Dan gaat het waarschijnlijk niet heel eenvoudig worden, kan ook in het profiel van bovenaf geschroefd zitten.
Staat die op banden die je onder eventueel weg kan halen, onder graven zeg maar en weg trekken
Pas op voor je vingers, want 10 van die planken weegt nog best wat.
Je hebt eigenlijk iets nodig wat de rest vasthoudt en langzaam laat zakken als de onderste er netjes uit is.
Of per 2 tegelijk:
zoiets: bovenste 2 iets omhoog en met een spanband een de palen hangen, dan nog 2, enzovoorts.
In plaats van de paal afzagen, want dan moet er nog best wat af omdat je ook met de dakbalken zit:
De nieuwe plak iets korter maken, eerst één kant in de sleuf, dan erin en iets terug de andere sleuf in. eventueel 2 dunne blokjes vanaf boven in de sleuf zodat ie niet weg kan.
Is het misschien een veiliger optie om het rotte deel van de plank te verwijderen, een nieuw stuk hout te plaatsen en het geheel netjes af te werken met staalplamuur?
@Jackd: ik zat ook al aan mijn eigen veiligheid te denken.
@Sander 1972: Ik heb momenteel geen zicht op hoe het allemaal vast zit, omdat ik eenvoudigweg nergens goed bij kan komen. Ik vrees dat het, afgezien van de plamuuroptie een lastig verhaal gaat worden.
Ik hoor graag wat jullie daarvan vinden en dank jullie hartelijk voor een antwoord.
andere optie:
De op één na onderste plank vastschroeven.
De rotte vervangen op eerder beschreven manier en ook vastschroeven.
De onderste twee mogen wel vastzitten, de rest kan dan nog gewoon uitzetten/krimpen.
Heb je foto van de onderste plank.
Wat je eventueel ook kan doen is binnen de sponning weg zagen kijken of je de schuur iets kan liften en dan de plank vervangen. En vast zetten, binnen een werkbank er voor er je ziet het niet meer
Dankjewel voor jullie adviezen. Ik ga er eens rustig over nadenken. Misschien moet ik op zoek naar een timmerman die de klus kan klaren.:oops:
SammySnbr
