Beste heren (en evt. dames),
Onlangs heb ik een huisje gekocht en vandaag zou ik wat dingen afronden. Hieronder viel ook het hervullen van de ketel, wat ik gedaan heb tot 2 bar..
Vervolgens ben ik verder gegaan met opruimen en een uur later kwam ik erachter dat er een plas water onder mijn ketel lag. Na inspectie bleek dit uit het overdrukventiel te lopen.
Nu heb ik even gebeld met deze en gene, en menig had het over het expansievat. Deze heb ik gecontroleerd en:
- Er komt behoorlijk wat lucht uit het ventiel als ik dit indruk..
- Bovenkant klinkt massief, onderkant hol..
Ik ga er dus vanuit dat dat niet het probleem is.
Nu denk ik dat het probleem bij het overdrukventiel zit, want hij is volgens mij als eens eerder open geweest (gezien de roestvorming in en onder de ketel). De afvoer van de overdruk zit overigens in de ketel, en niet even netjes in een afvoer (waarschijnlijk met de gedachte: beter kortsluiting en roest in de ketel, dan dat ie ontploft)..
Om nu even to the point te komen. Kan ik als leek dat overdrukventiel vervangen ?? Zoja, op dit moment zit er één op met:
- een open bovenkant met twee elektroden
- aan de onderkant de aanvoer
- aan de zijkant de afvoer
Zijn er nieuwe verkrijgbaar met elektroden ?? Want volgens mij zijn ze alleen maar zonder elektroden verkrijgbaar.. (deze springen dan automatisch open boven 3 bar ofzo ???)
Alvast bedankt !!!
Gr Johan
Alvast bedankt !!!
Gr Johan
