Vervangen overdrukventiel
Beste heren (en evt. dames),
Onlangs heb ik een huisje gekocht en vandaag zou ik wat dingen afronden. Hieronder viel ook het hervullen van de ketel, wat ik gedaan heb tot 2 bar..
Vervolgens ben ik verder gegaan met opruimen en een uur later kwam ik erachter dat er een plas water onder mijn ketel lag. Na inspectie bleek dit uit het overdrukventiel te lopen.
Nu heb ik even gebeld met deze en gene, en menig had het over het expansievat. Deze heb ik gecontroleerd en:
- Er komt behoorlijk wat lucht uit het ventiel als ik dit indruk..
- Bovenkant klinkt massief, onderkant hol..
Ik ga er dus vanuit dat dat niet het probleem is.
Nu denk ik dat het probleem bij het overdrukventiel zit, want hij is volgens mij als eens eerder open geweest (gezien de roestvorming in en onder de ketel). De afvoer van de overdruk zit overigens in de ketel, en niet even netjes in een afvoer (waarschijnlijk met de gedachte: beter kortsluiting en roest in de ketel, dan dat ie ontploft)..
Om nu even to the point te komen. Kan ik als leek dat overdrukventiel vervangen ?? Zoja, op dit moment zit er één op met:
- een open bovenkant met twee elektroden
- aan de onderkant de aanvoer
- aan de zijkant de afvoer
Zijn er nieuwe verkrijgbaar met elektroden ?? Want volgens mij zijn ze alleen maar zonder elektroden verkrijgbaar.. (deze springen dan automatisch open boven 3 bar ofzo ???)
Alvast bedankt !!!
Gr Johan
Een normaal overdrukventiel heeft bij mijn weten géén electroden.
Maar ik ben zelf geen verwarmings-deskundige en niets is onmogelijk...
Om te verduidelijken wat je precies bedoelt is het handig als je een foto ervan plaatst.
Zie het bericht daarover bovenaan de rubriek.
Vermelding van exact merk en type van de ketel is daarom absoluut noodzakelijk voor goede beantwoording!
Waarschijnlijk is de voordruk van het expansievat nu nul komma nul, de voordruk is bedoeld om wisseling in de druk van de installatie i.v.m. het warm worden op te vangen.
Krijg je straks even van me. Ik zal eerst even dineren :)
AWB 23.29WT volgens mij, zal straks ook even checken..
Ik heb maar heel even getest, dus zal wel wat mee vallen lijkt mij. Hij vult de druk wel weer bij toch ??
Er zit een membraan in het midden van het expansievat, aan de kant waar het ventiel zit is een bepaalde druk van b.v. 0,5 bar, wanneer u de druk eruit laat krijgt u bijna hetzelfde effect als wanneer het expansievat defect is.
Het drukverschil tussen koud en warm water wordt niet meer opgevangen en het overstortventiel zal de overdruk uit de installatie lozen.
Het principe van een expansievat snap ik redelijk. Maar als je het ventiel even kort indrukt om te testen, kan het toch nooit een dusdanig groot gevolg hebben dat de hele boel niet meer werkt.. Of wel ??
Dat heeft zeker direct invloed.
Het membraan ligt normaal vanaf de middenring langs de buitenkant van het vat voor de schroefopening langs.
Bij een gevulde instalatie zal het membraan iets van de vulopening afstaan maar dat stelt niets voor laat je een beetje stikstof uit het vat lopen dan komt het membraan te hoog en gaat hij sneller oprekken en dus sneller defect.
Bijvullen met lucht gaat niet dan sloop je het rubber van het membraan, zuurstof vreet rubber nl. aan.
Een AWB 23.29 heeft inderdaad een speciaal overstort ventiel, hier zit tevens de maximaal thermostaat in verwerkt en de lagedruk beveiliging.
Is in zijn geheel nieuw te bestellen en kost ongeveer 25 euro. Voordat je deze vernieuwt wel eerst even het vat controleren, dit kun je eigenlijk alleen maar doen door het vat er even af te draaien. Vaak is een defect vat de oorzaak van een lekkend overstort ventiel.
De overstort ventielen gaan meestal lekken als ze eenmaal open zijn geweest.
Succes.
Het type klopte, hierbij nog wat links met foto's. Hier kun je ook duidelijk de elektrische bedrading bovenop zien..
Het overstort-ventiel zal ik dan sowieso vervangen, die kan ik wel bestellen bij mijn buurman :)
Expansievat zou inderdaad de oorzaak kunnen zijn van een lekkend overstort-ventiel, maar misschien is deze destijds wel vervangen (en het ventiel niet), dat kan ik helaas niet meer checken. Maar als ik het expansievat eraf heb, hoe kan ik dan checken of deze nog goed is ?? Iets met je vinger erin steken toch ??
Druk meten op het ventiel deze zou dan de voordruk aan moeten geven meestal 0,5 bar.
op de andere zijde zal er een rubbermembraan voor de opening liggen.
Het is een overstortventiel, met daarbovenin gedraaid een droogkookbeveiliging.
Dit is een speciale overstort dus, als u hem niet kan kopen heb ik een andere oplossing.
Je kan oplossen met een teestuk 1/2 x 1/2 x 1/2, daar draai je de droogkook in en een overstortventiel met buitendraad.
Is de manometer nog wel goed? Ook een keer meegemaakt dat deze vast stond en dus de werkelijke druk veel hoger was dan de aangegeven druk, waardoor het overstortventiel open ging.
Deze is nog wel prima.. Hij liep netjes op toen ik aan het bijvullen was, en er zijn er twee aangesloten, welke beide op 2 bar stonden. Dus daar ligt het niet aan, maar toch bedankt :P
wouterTBS
