Vervangen oude Thermostaten
Goedemorgen ,
In onze jaren 30 woning zijn nog een 3 tal originele thermostaten inclusief leidingen . Omdat we graag de oude radiotoren willen behouden wil ik de thermostaten vervangen . Is er een oplossing gezien de maat om deze zonder alles te moeten vervangen ? Ik heb een foto bij gevoegd van de huidige.
In principe kun je deze kranen nog gewoon reviseren met niet al teveel moeite.
Vervangen is ook mogelijk, dan zul je 3/4" of 1" kranen moeten nemen met dezelfde lengte.
Welke dat precies is dat hangt af van de dikte van de leidingen.
Dank voor de reactie het zijn dikke leidingen waardoor de standaard kraan niet gaat passen ? (Foto) bij vervangen .
Er zijn overgangskoppelingen voor dikwandig stalen buis naar standaard CV-buis.
Dat is een normale 45 graden knie F/M (binnen/buitendraad), niets bijzonders en gewoon te koop.
45 graden knie 3/4
Natuurlijk zijn het dikke leidingen, maar de dikte is van belang om de juiste kranen te kunnen kopen.
Meet het volgende eens op:
Buitenmaat van de leiding in mm
Lengte van het ventiel (de kraan), die meet je als volgt:
Dank voor de info totale lengte is 13 cm.
Als en aan linker zijde oude knop en rechter zijde uit radiator (foto) een verloop kan zodat er een modernere thermostaat kraan tussen kan dan is het opgelost?
Ik heb een gelijkaardige vraag. Hieronder een foto van mijn Giacomini onderblok (éénpijps) van ongeveer 25 jaar oud.
Ik zou deze willen laten vervangen, want ééntje lekt al wat.
Maar de pijltjes staan voor elke ruimte in een andere positie.
Weet iemand soms welk type onderblok dit was?
Of weet iemand wat de betekenis van deze pijltjes zijn?
Alvast bedankt
Een gelijkaardige vraag kun je in een nieuw topic stellen, niet hier.
Ik weet je daar al een topic van aangemaakt hebt, maar ook ik ken die Giacomini dingen niet.
Het zijn geen bekende onderblokken, daarom weten we het antwoord niet.
Er is geen verloop aanwezig, alleen een 45 graden knie en rechts op de radiator een normaal aansluitstuk.
Je kunt de kraan zo vervangen, maar als je niet opmeet wat we vragen dan kunnen we niet verder helpen.
