Je moet wel op elke radiator de ontluchter open zetten, want anders zal het water er waarschijnlijk niet uitlopen.
Volgorde:
1. Op het laagste aftap-punt een slang aansluiten en de aftapkraan opendraaien
2. Op de hoogste radiator (of de ketel) de ontluchter open draaien en wachten totdat daar geen water meer uit komt.
3. Dit herhalen voor alle lagere radiatoren
4. Als alle ontluchters open staan en er geen water meer uit de slang loopt, dan is het meeste water weg.
5. Radiatoren verwijderen, weer bij de hoogste beginnen.
Let erop dat er altijd wat water in een radiator kan achterblijven. Als je de aansluiting losdraait, zet er dan een bakje of een dweil onder. Ook als de radiator los is, kan er nog water in zitten dat er uit stroomt als je de radiator scheef houdt. (en dat water is vaak pikzwart, dus dat wil je niet over je vloerbedekking...)
