Vervangen oude inbouwdozen
Ik heb een huis van begin 60-er jaren. De inbouwdozen zijn meestal of te ondiep of niet groot genoeg voor nieuwe schakelaars/stopcontacten. Ik zou dus graag de inbouwdozen willen vervangen met nieuwe. Maar hoe doe ik dit nu 'gemakkelijk'? Gewoon de oude er uit boren, draden laten iets terugtrekken en dan een nieuwe doos er in? En kan dit ook met minimale beschadiging aan de muren?
Voor de inbouwdozen die niet diep genoeg zijn (vaak maar een paar mm als ik een dimmer wil plaatsen), kan ik ook de achterkant van de inbouwdoos er uit boren en wat ruimte maken? Dan blijft het stuc werk aan de buitenkant nog in goede staat...
Alvast bedankt voor de reacties.
Eerste optie. Oude doos verwijderen, nieuwe plaatsen, stukwerk weer aanhelen en klaar. NB als je achter een wcd of schakelaars ook nog steeklassen wilt/moet plaatsen, moet de doos tenminste 50mm diep zijn.
Optie twee lijkt mij een pruts oplossing omdat de doos dan niet gesloten meer is, dat voldoet niet aan de norm.
Dat zijn geen inbouwdozen, dat zijn opbouw dozen.
Deze dozen zijn dus ook niet bedoeld om er schakelmateriaal in te zetten.
Uitkappen en een nieuwe doos plaatsen gaat niet zonder beschadigingen, een inbouwdoos is dieper en breder.
De achterwand eruit halen is niet toegestaan.
Bedankt voor de reacties.
OK achterwand van inbouwdoos uithalen mag dus niet. Dus de doos er zo voorzichtig mogelijk eruithalen om schade zoveel mogelijk te beperken. Hier nog tips over? Boren/beitelen/iets anders?
Ik heb trouwens 1 doos die wel past, alleen zit er geen schroefdraad meer in... Hebben jullie hier nog ideeën over?
Ik neem aan dat ik de leidingen wel kan laten zitten?
Helaas ook dat kan niet altijd, de invoer zit op een andere plaats.
De diepte van een inbouw doos moet altijd >=40mm zijn.
de dozen die u nu heeft zijn 30mm, daar zou je net een schakelaar in kunnen krijgen maar dat is niet toegestaan.
Ga er maar vanuit dat je alles opnieuw moet stuccen.
Metalen leidingen/lasdozen zou ik ook niet hergebruiken. Als de bedrading nog de oude kleurcode heeft (rood, groen, grijs) kun je deze, als je toch bezig bent, beter ook gelijk vernieuwen.
