Vervangen onderdeel vrieskast.
Goedendag. We hebben een vrieskast van Bosch met het E nr: GSN29EW/02. Hiervan is het onderdeel 0233 genaamd "houder" gebroken en wil deze vervangen. Vraag is, hoe deze aan de wand bevestigd zit en wil deze vervangen. Wie van de personen heeft hier kennis van?
Dat is dan dus het onderdeel met bestelnummer 00657908 en dat ziet er op de tekening zo uit:
En als werkelijke afbeelding deze:
Zelf zou ik niet weten hoe je dat moet vervangen, maar misschien is het handig als je een foto plaatst van de plek waar dit onderdeel zit of van de plek waar het onderdeel aan de linkerkant zit (dat dus nog heel is). Dan kunnen eventueel andere leden wellicht wel adviseren hoe je dat moet doen.
Heb geen foto, maar het betreft de kouder van de bovenste ruimte, dit de deurbevestiging is.
Maar wel, als bovenstaande foto, hoe is dit onderdeel bevestigd aan de rechterzijkant?
Zelf denk ik, dat dit op één of andere manier in de zijkant geklikt zit.
Vermoedelijk moet je hem, om hem los te halen, met een platte schroevendraaier o.i.d. loswrikken, waarbij het verstandig kan zijn om aan de zijde van de koelkastwand iets tussen schroevendraaier en wand te houden (of tijdelijk vast te plakken met klustape).Bijv. een plastic of metalen plaatje. Dat ter bescherming van die wand, een deukje heb je zomaar te pakken...
Maar zeker weet ik dat allerminst!
Sorry, typefout.
Heb geen foto, maar het betreft de houder van de bovenste ruimte, dit de deurbevestiging is.
Een update. Dank je wel Kees. Het lipje bij de foto heb ik iets gelicht en met een platte schroevendraaier het onderdeel naar voren geschoven en toen de twee helften met 10 secondenlijm verbonden en weer gemonteerd, maar het blijft een niet sterk onderdeel van de Bosch vriezer. Dank iedereen voor het meedenken.
...de twee helften met 10 secondenlijm verbonden en weer gemonteerd
Als de lijm houdt is dat mooi, maar anders zou je toch gewoon een nieuw onderdeel kunnen bestellen?
Want ik heb even gezocht met het bestelnummer 00657908 en dat onderdeel is bij diverse webshops te koop voor pakweg 5-6 Euro, bij Bosch zelf voor ca 7 Euro (in beide gevallen zonder verzendkosten).
Bestel dan wel voor links en rechts tegelijk (bestelnummer voor linker onderdeel is 00657906), want ze zullen wel allebei even snel slijten denk ik en de verzendkosten zullen het grootste deel van het totaalbedrag opeisen (vanzelfsprekend afhankelijk van de webshop waar je het bestelt, meestal rond 5-6 Euro).
In elk geval bedankt voor de beschrijving van de demontage en de terugmelding!
Beste Kees, heb deze houder gelijmd, vriezer hebben we al acht jaar, maar als deze weer breekt, kan ik alsnog deze bestellen.
Xtomsom
