Vervangen / omzetten knikarmschermdoek
Ik heb een knikarmscherm en het doek is bij het begin helemaal vies en verweerd.Nu wil ik het doek omdraien zodat het vieze gedeelte op de rol komt te zitten. weet iemand hoe dit precies in zijn werk gaat? Het doek kan volgens mij uitgeschoven worden zowel bij begin als bij het einde maar dan? :roll: :oops:
Het doek een klein stukje uit de voorlijst en uit de doekrol trekken.
Vervolgens de pees uit de opening in het doek peuteren en de pees er helemaal uit trekken.
Doek omdraaien en in omgekeerde volgorde monteren.
Reactie op advies Ron.
Demonteren van het doek kan eventueel op die manier, maar als je het doek terug gaat plaatsen zul je zien dat het niet werkt.
Laat het scherm geheel open gaan zodat het schermdoek geheel los hangt en er geen wikkelingen meer op de bovenas zitten.
Haal de bovenas uit het schermen breng dit geheel naar voren over de voorlijst heen en schuif het doek er uit.
Schuif daarna het doek uit de voorlijst.
Indien nodig maak je de gleuven waar het doek in zit schoon en spuit er siliconespray of teflonspray in (schuift het doek er gemakkelijker in.
Draai het dopek en schuif het doek in de voorlijst en daarna in de bovenas.
Haal dan de bovemnas weer boven de voorlijst en monteer deze terug in de kast.
Voordat je het doek demonteeerd de plaats waar het doek zit (buitenkanten ) even markeren op de boven buis en voorlijst met een potlood, dan weet je waar het heeft gezeten bij de terug montage
Dag Waldy,
om de rol los te maken moet de beschermkap denk ik gedemonteerd worden.Aan een kant hangt het scherm echter ingesloten met de zijkant 5 centimeter van de muur haaks op het scherm, kan dus niet de kap demonteren. Of hangt de rol er zodanig in dat ik hem er zo uit kan lichten??
Aan de hand van een foto kunnen we je meer vertellen over het type scherm. Zo kunnen we je info geven hoe teh] handelen.
Wat Ron schreef is de eenvoudigste oplossing, maar alleen indien je de ruimte hebt aan de zijkant van het scherm om de motor of contra zijde te demonteren.
Of je scherm geheel uitklappen en van onderaf met hogedruk reiniger schoonspuiten en goed laten drogen
in veel gevallen lijkt het doek weer nieuw
