Vervangen metalen doucheput
Misschien een domme vraag :roll: maar ik ga over de oude tegels van de douchevloer nieuwe tegels leggen. Gevolg is dat de oude doucheput, die er scheef en te diep in ligt, nog dieper komt te liggen.
Ik heb echter geen idee hoe een metalen uitloop (even gespiekt bij de bouwmarkt) aan de pvc buis is bevestigd en hoe ik straks het hoogteverschil ga opvangen.
Wie heeft een tip?
Ja wat moet ik er meer over zeggen, standaard doucheput (VSH) te koop in de bouwmarkt. Geheel gemaakt van metaal, zowel de deksel, rand als uitloop. De maten zijn 10X10 cm en de aansluiting naar riool 40 mm.
De doucheput zal er uit moeten en is als het goed is niet aan de afvoerpijp vast gemaakt, hij zit er met een ring overheen.
Je moet hem dus lossnijden (uit de kit neem ik aan) en dan gewoon omhoog wringen, bikken, trekken... succes.
Domme opmerking misschien, maar je moet wel eerst even kijken of je een zij- of onderuitloop hebt. Met een onderuitloop zou het redelijk makkelijk moeten kunnen, mits er geen rand om de put zit.
Met een zijuitloop of een rand is hakken en breken de enig optie.
