Vervangen manchet Miele Novotronic W3616
Hoi,
Is het vervangen van de manchet van een Miele Novotronic W3616 een eenvoudige klus? Ik heb aan de voorkant een ring met veer zien zitten.
Is dit alles of moet ik nog meer losmaken??
Alvast Bedankt,
Leo
Voor het vervangen van het manchet zal je het front van de machine moeten demonteren.
Neem eerst de metalen spanring los, welke om het manchet zit.
Haal nu het manchet los van het front. (vouw dit e.v.t. naar binnen)
Draai de bout los, welke onder de vulopening zit.
Draai de twee schroeven van het deurrelais los.
Verwijder dan de kunststof plint van de machine.
Achter deze plint zitten twee schroeven van het front, draai deze los.
Je kan nu het front enigszins naar beneden schuiven en wegnemen
Het manchet zit nu nog met een klemring om de kuip vast.
Draai deze los en haal het manchet van de kuip.
Het nieuwe manchet (5156611) in omgekeerde volgorde monteren.
Geweldig, bedankt voor de tips. Gaan we morgen gelijk proberen.
Is er nog een handigheidje om de spanring goed te plaatsen zonder de nieuwe manchet te beschadigen?
Groetjes,
Leo
Als je hier geen ervaring mee hebt, dan is het handig om dit met z'n tweeën te doen.
Je legt eerst de spanring zoveel mogelijk aan de boven- en zijkanten in de gleuf van het manchet.
De een houdt deze dan links in de gleuf en de ander rechts.
Het laatste stukje kan je gebruik maken van een platte schroevendraaier om de ring steeds een stukje verder in de gleuf te wippen.
(het rubber is langs de rand vrij dik, dit zal zo niet beschadigen)
Pietertje!
