Voor het vervangen van het manchet zal je het front van de machine moeten demonteren.
Neem eerst de metalen spanring los, welke om het manchet zit.
Haal nu het manchet los van het front. (vouw dit e.v.t. naar binnen)
Draai de bout los, welke onder de vulopening zit.
Draai de twee schroeven van het deurrelais los.
Verwijder dan de kunststof plint van de machine.
Achter deze plint zitten twee schroeven van het front, draai deze los.
Je kan nu het front enigszins naar beneden schuiven en wegnemen
Het manchet zit nu nog met een klemring om de kuip vast.
Draai deze los en haal het manchet van de kuip.
Het nieuwe manchet (5156611) in omgekeerde volgorde monteren.
