Vervangen lasdoos.
Ik wil deze lasdoos vervangen door een lasdoos met meer gaten (1 extra)!
Het zit erg vast, hoe kan ik het verwijderen/vervangen zonder veel schaden?
Aan de ouderdom te zien is het misschien nog wel een installatie met buis waar een naad in zit. Deze installatie is dan gewoon aan vervanging toe.
Maar als je hier toch mee verder wilt zul je de bedrading los moeten maken terug trekken en voorzichtig de doos in 2en moeten slaan.de stukken er af halen, de buis een stukje inkorten en vervangen voor pvc buis en een andere lasdoos toepassen. De (onbeschadigde) draad er weer in trekken en aansluiten. Al met al niet een klusje wat je op een middagje kunt klaren.
@$T, Ik ben niet bekend met dit type buis, maar is het niet gevaarlijk om de metalen lasdoos te vervangen door een van kunststof?
Ik ga ervan uit dat de buizen geaard zijn. Door toepassen van een PVC-lasdoos zou je de leidende verbinding tussen de buizen onderbreken, waardoor sommigen dan niet meer geaard zijn. Als bij het trekken van de draden de isolatie beschadigt, dan kan de buis onder spanning komen te staan, zonder dat de ALS aanspreekt.
Sorry Tom, je zit op een dwaalspoor. Aarde loopt nooit via die buizen.
Alleen zal het stuk slaan van die doos niet meevallen.
@TS kun je niet in een van de afgaande buizen een extra doos plaatsen en dan naar de oude toe een stukje kunststof buis gebruiken?
De langste buis proberen te vervangen (links op de foto)en een lasdoos er tussen?
Dan vanaf de nieuwe lasdoos een nieuwe leiding naar de stopcontact?
Zou kunnen, daar zitten wel de meeste draden in. Dat levert de meeste problemen op met doorzagen van de buis zonder de draden te beschadigen. Als het mogelijk is om de draden voorzichtig terug te trekken, let op dat de isolatie niet beschadigd, is het ook mogelijk om zoals @$T voorstelt de doos te vervangen. Dit is wel de beste optie.
Zelf heb ik wel eens een buis met draad erin doorgezaagd door eerst een beschermbuisje over de draad te schuiven zodat ik niet in de isolatie kon zagen. Dit zou naar mijn idee het beste kunnen met de rechter buis.
Terugtrekken van de draden is de beste oplossing, dan krijg je ook makkelijk ruimte om de buis te verwijderen. Want ook al krijg je met veel moeite de buis zonder verdere schade doorgezaagd, je hebt het stukje buis er niet zomaar uit.
Ik ga de rechter buis los koppelen, eerste alle draden merken en eruit trekken.
Deze buis gaat naar een lasdoos die ik gevonden heb.
Dan nieuwe buis met er tussen een nieuwe lasdoos als het nodig is nieuwe draden.
Spannend!
Als ik nieuwe bericht plaats is het niet best…het is de vloer van mijn werkkamer!
Misschien een idee, weet niet of het werkt, of dat deze info te laat komt, maar kan je niet met een pijpensnijder werken.
Dit geeft volgens mij de minste kans op een beschadiging van de draden.
Succes.
Rene:Pijpensnijder is op zich een idee maar de boel zit zo vast dat het gaat niet werken (denk ik?)
Ik ga nu proberen een buis leeg te maken en dan verwijderen.
En dan de draden in de nieuwe buis...
bedankt.
Al hoewel de aarde nooit via de buizen zelf loopt, vallen deze wel onder de verplichting om vereffend te worden.
Je zal dus langs je kunststof vervanging een 4mm² geleider moeten leggen en deze afklemmen op de metalen leidingen zodat deze vereffend zijn.
