Vervangen lager AEG LAVAMAT
Wij hebben een AEG LAVAMAT wasmachine waarvan het lager slecht wordt.
Is dit lager te vervangen?
Het model: LBELLA
Het type: Hi054331
prod.no: 914525533/03
serie nr: 928 00017
Als het lager te vervangen is, wat zijn dan ongeveer de kosten en het aantal uren welke nodig zijn voor deze reparatie?
Deksel er af halen
dan kijken of er bouten in de kuip zitten
somige zijn gesaeld andere geschroefd
als je het laat doen kost het veel geld
zelf doen een 50 € ongeveer
Hallo Pap,
Als ik de deksel eraf haal zie ik een plastic kuip waarvan de 2 helften aan elkaar zijn geperst.
Ik kan geen bouten vinden.
Betekend dit dat het lager niet te vervangen is?
groeten Lakse.
Als er geen bouten zitten kun je hemweg gooien
of een andere kuip met trommel er in
maar zie die maar te vinden
Oke, Bedankt voor de info.
Het is dus gewoon dikke pech.
We zijn inmiddels met een nieuwe wasmachine bezig
en bij verschillende dealers hoorde ik al dat het steeds vaker voor komt dat de kuipen worden dicht geseald zodat er meteen een nieuwe wasmachine moet worden aangeschaft.
Nogmaals bedankt voor de info, Lakse.
anouk.verbrugge
