Vervangen keukenafvoerbuis
Beste mensen,
Wat zou het kosten in tijd en geld om een licht doorgezakte afvoerbuis onder de keuken in de kruipruimte te vervangen? Loodgieters komen met voorstellen van nacalculaties, waar ik dus niets aan heb. Men 'weet' zogenaamd niet of men er een half uur, een uur of twee uur mee bezig zal zijn...
Zou ik het eventueel zelf kunnen doen?
De te vervangen afvoerbuis is ongeveer 3 meter lang.
Links gaat de buis via de T-splitsing door de steunmuur naar een andere ruimte onder het huis, waarna hij uitkomt op de riolering. Rechts is het uiteinde van de buis verbonden met de afvoerbuis afkomstig uit het keukenblok.
Is de T-splitsing een schuifmof of zou de afvoerbuis hierin ook verlijmd zijn?
Zou ik de klus ook eventueel zelf kunnen klaren, door de buis voor de t-splitsing af te zagen, te vervangen en ook de buis richting keuken weg te halen en opnieuw te plaatsen?
Bijgaand zijn twee foto's ingesloten.
Is er aan de balken beton weggehakt of gezaagd om eea passend te krijgen? :roll:
Dat is zelf wel te doen met enige handigheid.
In ieder geval zie je op de foto's al wel het nut en de noodzaak om afvoerbuizen fatsoenlijk en met passende beugels op te beugelen.
Dat verklaart ook waarom loodgieters met een nacalculatie komen, je weet van tevoren niet wat je aantreft.
Je zal dus niet alleen de buis moeten vervangen maar ook ophangbeugels moeten aanbrengen.
Let er op dat je in een kruipruimte niet met 230V apparatuur mag werken en dat er altijd iemand bij het toegangsluik aanwezig blijft.
Het lijkt inderdaad een schuifmof.
Er is zo te zien aan de verschillende kleuren pijp en de verkeerde beugel al eens geknutseld op deze plek.
Nu maar goed uitvoeren met om de meter een passende beugel.
Zijn alle betonnen dragers zo aangetast?
Ik zie nu je andere bericht van jou over een klus uit 2013 waar je nu over bericht dat het voor € 300 gedaan is. Betreft dat deze klus?
Walker: de beschadigingen zouden kunnen komen door het schuiven of het plaatsen van de elementen bij de bouw.
Frank: Die 300 euro betrof het vervangen van een hele riolering elders.
Er zitten wel beugels en elastieken, maar die hangen los of hebben geen aanhechtingspunten aan de buis.
Off topic: Mooi voorbeeld van een naspan systeem onder een kwaaitaalvloer.
@Frank: correct, de wapening roest tgv een te hoog chloride gehalte in het beton. De roest drukt de beton eraf. Geen aanhechting en dus ook geen krachtsoverdracht meer tussen beton en staal. Omdat dit bij veel m2 vloer voorkomt zijn dit soort systemen ontwikkeld.
On topic dan weer: dan zou ik die constructie gebruiken om de nieuwe pijp op af te hangen. Dan moet je de boel alleen wel een stukje verleggen, maar dan hoef je niet te gaan boren voor de beugels.
Ik denk dat die beunhaas van de vorige keer, hier 25€ voor vraagt, gezien wat hij vorige keer heeft gedaan. :wink:
anouk.verbrugge
