Vervangen inbouw douchethermostaat
Goedemiddag,
De thermostaat van onze inbouw regendouche (Bruynzeel) werkt helaas niet meer. Deze blijft (gelukkig) op standje heet staan ondanks dat er aan de verstel knop wordt gedraaid van de thermostaat.
Heeft iemand een idee hoe ik de thermostaat kan vervangen/herstellen? Ik krijg het omhulsel en de afdekplaat niet los zonder geweld te gebruiken.
Alvast bedankt voor de tips!
Misschien zijn die ringen van binnen verkalkt soms helpt schoonmaak azijn of WD40 soms zit er ook schroef draad in dus draai eens tegen de klok in.
Dan kan je afdekplaat er af.
Water afsluiten en dan de onderste thermostaat er uit draaien en dan een nacht in schoonmaakazijn leggen.
Bedankt voor de tip Henk, ik ga een poging wagen met azijn/WD40.
Van Bruynzeel al vernomen dat ze kosteloos een nieuw thermostaatdeel verzenden, dus hopelijk krijg ik de ringen snel los!
Groetjes Tijs
Het is een oud bericht maar WD40 helpt goed en voor een beter grip kan je postbode elastic om heen wikkelen.
Wil je verder geholpen worden graag een eigen topic aan maken @Richard1980
Ik ben ook heel erg benieuwd hoe ik de kraan kan demonteren. De knoppen krijg ik er wel af maar verder kom ik niet.
Wie kan mij helpen??
