Membraan in inbouw reservoir wc vervangen
Kan iemand vertellen wat ik hier los moet draaien en wat ik daarachter aantref om het membraan te vervangen..
Alleen de middenplaat of de gehele plaat. Iemand ervaring met deze constructie?
Groet,
Arend
Zoek eens eerst uit wat voor type het is hoe oud of je moet wachten tot iemand reageert die deze herkent
Je zou op deze site via het model de juiste handleiding kunnen downloaden
Zover ik kan zien, schroef je de 4 buitenste schroeven los. En kun je de gehele unit eruit tillen.De andere schroeven zijn onderdeel van de constructie.
OK, ik ben binnen. Wat nu loshalen om bij het membraan te komen, voordat ik de verkeerde dingen losmaak..:cry:
