Vervangen geiser door een grotere
Ik heb in de keuken een geiser hangen, die daar ter plekke voor de watervoorziening zorgt en tegelijk ook voor in de douche.
Het is maar een kleine geiser en in de douche heb je dan ook maar een klein straaltje warm water.
Hier wilde ik iets aan doen door de geiser te vervangen door een grotere.
Huidige geiser: Vaillant MAG135/71 TZA25 cat I2L typ B met nominale belasting 12,5 kW.
Op de kop getikt: Vaillant MAG NL 275/10 XTZW met nom bel 24,5 kW.
Dit is nogal een verschil en ik realiseerde me pas na aanschaf dat het misschien voor problemen kan zorgen.
Ik heb 2 vragen:
  1. Aan de grote geiser zit een 22mm gasaansluiting, maar mijn aanvoerleiding uit de muur is maar 15 mm, gaat dit voor problemen zorgen?
  2. De waterleiding voor warm water van de geiser naar de douche is maar 12 mm! Is dat genoeg voor de grote geiser?
Ik hoop dat jullie me wat verder kunnen helpen!
Alvast bedankt!
  1. Dit kan problemen veroorzaken, zowel voor het toestel als voor de niet nageleefde voorschriften.
  2. Je hebt kans dat je niet aan de maximale tapdebiet komt(warmwatercapaciteit).
Is de gasleiding in z'n geheel 15 mm of alleen het laatste stukje?
Zitten er nog vertakkingen of de gasleiding en/of is de lengte vanaf de gasmeter groot.
Lengte vanaf gasmeter is 4 a 5 meter.
Pas laatste 2 meter ongeveer is ie 15 mm.
Wat zijn de minimum eisen voor de doorsnede of voor het debiet van de aan/afvoerleidingen van deze geiser?
(Ik heb er geen gebruiksaanwijzing/technische gegevens bij)
Documentatie is aan te vragen bij valliant. (online heb ik jouw genoemde type niet terug kunnen vinden)
Voor de aanpassing van de gasleiding kan je bij je gasleverancier terecht, het zal er waarschijnlijk op neer komen dat je 22 mm moet gebruiken.
12 mm kun je probleemloos gebruiken, je zult alleen niet aan het maximaal aantal liters warmwater per minuut komen, die de geiser kan leveren, dan zul je deze moeten aanpassen naar 15 mm.
Geiser moet, qua gasleiding, met 22 mm koperbuis aangesloten worden. 12 mm voor warmwaterleiding is op zich geen probleem, maar niet ideaal. Indien mogelijk toch vervangen door 15 mm.
Punt dat nog niet aan de orde is geweest, maar ook voor problemen kan zorgen. De rookgasafvoer van de Mag 135 is 90 mm en die van de Mag 275 bij mijn weten 100 mm of 110 mm (kan het nu even niet opzoeken). Is in ieder geval niet dezelfde afmeting als de keukengeiser. Hier zal dus een andere rookgasafvoer op moeten.
Bedankt voor de info zover!
Laatste stukje gasleiding is waarschijnlijk wel te vervangen door 22 mm; de warmwaterleiding kan ik niet vervangen helaas, maar ik verwacht dat het warmwaterdebiet naar de douche toe toch duidelijk zal verbeteren.
Het aanpassen van de rookgasafvoer naar 100 of 110 zal geen problemen opleveren; ik zal eens bij vaillant informeren welke het moet zijn.
Verder heeft de geiser geen kranenblok eronder, weet iemand hoe ik daar het beste aan kom?
Dat kranenblok zou een probleem kunnen zijn, voor zover ik weet past er geen kranenblok onder, de prijs daarvan is hoog.
Een vervangsset voor het waterblok kost zo al ± 110 euro.
Helaas...
In dat geval kan ik beter de warmwaterleiding vanaf de geiser gelijk in tweeën splitsen: 1 leiding richting douche en 1 leiding het aanrecht in.
Dan een losse keukenkraan op het aanrecht plaatsen i.p.v. kranenblok op geiser.
Niet bepaald plug & play, maar zo moet het lukken!
