Vervangen geiser door (direct gestookte) boiler?
Hoi,
Enkele maanden geleden zijn we in ons nieuwe huis ingetrokken. Alles naar wens, behalve de waterdruk + temperatuur. Omdat we een 12-jaar oude geiser hebben hangen, zijn we daarom op het idee gekomen om deze te vervangen. Mijn vermoeden is dat een nieuwe geiser voor hetzelfde probleem zal zorgen, dus denk ik aan een boiler. Omdat we echter geen ketel hebben hangen (ivm luchtverwarming), komen we uit bij een direct gestookte boiler. Is dat nog wel iets van deze tijd (ivm energieverbruik?) of zijn er andere/betere opties?
Ben benieuwd naar jullie mening! :denk:
Ik zou niet een direct gestookte boiler nemen, rendement is niet zo hoog als bij een ketel, je zit in bepaalde gevallen met ontkalken/anode vervangen. Zijn vaak redelijk prijzige beurten.
Denk eens na over een combi ketel waarvan je alleen het ww gedeelte gebruikt, hier zijn diverse mogelijkheden. Als je dan een CW 4 toestel neemt heb je evenveel water als bij een kleine direct gestookte boiler, en continue warm water, iets wat bij een boiler wel eens anders kan zijn bij beperkte grootte.
Er zijn ketels waarbij geen cv onderdelen aangesloten hoeven te worden, en welke als geiser kunnen functioneren. Je hebt nu wel een goed rendement. Bij de vroegere boilers waren er nogal wat schoorsteen verliezen door de schoorsteen werking van de boiler, dit is echter in de nieuwe vaak al ondervangen door een klep, denk dat het verlies echter altijd groter zal zijn dan bij een ketel, om de simpele reden dat de boiler ook warm gehouden wordt terwijl je het water niet gebruikt.
Uit zetten is vaak geen optie omdat je dan eerst moet wachten tot de boiler weer is opgewarmd.
Bij een ketel kun je deze functie wel uitzetten, de wachttijd zal dan langer zijn maar veel korter dan bij een ketel.
Succes. Kijk even in je PB
Bedankt voor jullie reacties! Ik had eigenlijk het idee, dat een geiser sowieso minder waterdruk levert dan een boiler. Die waterdruk is me op zich wel wat waard, hoewel een boiler dus eigenlijk wat achterhaald is.
Ik ga het toch nog maar eens heroverwegen... :wink:
