Vervangen garagedak
Mij inlezend over dakpannen leggen, om een een butimen dak te vervangen met dakpannen vroeg ik mij af zijn tengellatten noodzakelijk voor dakpannen , kan je niet gewoon panlat op ondergrond nieten , het huis zelf uit 1957 heeft tengels van 2 mm dik en 5 cm breed , de enige functie die ik kan bedenken is om het vlak te maken
Een pan hangt aan de panlat deze lat loopt evenwijdig aan de goot. Als je deze lat direct op de bitumen of op een onderdak bevestigd kan er geen water onder die lat doorlopen. Dat water blijft dus tegen de panlat staan.
slechte-kluskabouter
