Vervangen fontein en afvoer uit het lood.
Hallo heren,
Ik de wc willen we het fonteintje vervangen alleen de afvoer zit op een vaste positie in de muur. Kan dat worden opgelost door het toepassen van een (horizontale) vloerbuis richting de afvoer?
Zie foto, de nieuwe afvoer zal iets links naast e voeg komen bij de vinger. Daaronder kan dan een bekersifon geplaatst worden met een horizontale bus met een 90gradem hoek richting de afvoer (een stuk vloerbuis). Zou dat werken?
kan je gewoon een Beker sifon nemen met een verchroomde vloer buis die je horizontaal plaatst.
Misschien moet je fonteintje iets hoger hangen ivm sifon.
