Vervangen element Smeg fornuis (CS19NLN-6)
De hetelucht functie van mijn SMEG (CS19NLN-6) verwarmt niet meer.
Tijdens het gebruik sloegen de stoppen door, sindsdien warmt deze niet meer op. De andere functies werken wel, dus ik vermoed dat het aan het element ligt. Deze wil ik eruit halen om door te meten, maar het element zit niet vast met schroeven (onderste wel), maar met een soort popnagels, zie bijgaande foto's.
Is er een manier om het element te verwijderen van de voorkant/binnenkant? Of moet ik dit element via de achterkant vervangen. En dus de hele oven naar voren halen?
Hoor graag jullie advies hierover.
Dank alvast,
Charles
Overbodige foto's verwijderd, mod.
Ok bedankt. Hier was ik al bang voor.
is er een oplossing om het fornuis naar voren te halen? Het is niet te tillen/schuiven.
Anders toch maar een monteur inschakelen die dit vaker heeft gedaan.
Beste,
Zag jouw omschrijving van de oven en na kortsluiting het niet meer functioneren van de warmtebron aan de achterzijde. Ook hier, exact 2 jaar na dato, zelfs geval. Kortsluiting en sindsdien warmt ie niet meer op aan achterzijde.
Hoe heb je het opgelost, zelf gedaan of toch monteur? En wat moest er precies vervangen worden. Hoop dat het snel te fixen is voor de kerstdagen :?
