Vervangen douche thermostaatkraan
Zijn er nog douche thermostaatkranen voor deze aansluiting.
Zie foto
In de muur zit een zogenaamde muurplaat en daar zitten deze koppelingen in gedraaid.
Als je die er uit haalt kan je er een paar standaard S koppelingen in draaien en dan kan je iedere kraan er op monteren.
Let op er zijn nogal wat verschillende S koppelingen.
3/8, 1/2 en 3/4 aansluiting.
Neem de oude koppelingen mee naar de winkel en zoek een kraan uit en zoek de juiste koppelingen er bij.
Ja, goede aanvulling! En je moet die kit toch vervangen dus die kan je er ook uit steken voordat je de boel los draait.
Met een houten wand is het geen probleem, alleen vergt het wel goed kitwerk. Dus oude kit goed verwijderen en schoonschrapen zodat de nieuwe kit goed hecht. Gebruik speciale sanitair kit.
Dus als ik het goed begrijpt kan ik die twee koppelingen er gewoon uit draaien en hoef ik niets op de anderekant van de houten muur weg tehalen
