Vervangen dimmermodule
BertPleizier
Deze week is de dimmer/schakelaar kapot gegaan van de woonkamerverlichting. Het betreft hier een draai/druk dimmer van het merk Gira.
Op de dimmer staat: Gira 70001. Op internet kwam ik de Gira 118400 tegen.
Is dit de zelfde? Alle specificaties kloppen: 60-400W, aansluiting op draaiknop, enz.
Het is -naast het wattage- van belang om te kijken of hij geschikt is voor de betreffende verlichting, nl. gloeilamp of halogeen.
Als dat klopt kun je iedere willekeurige dimmer gebruiken die aan de specs voldoen.
Er staat bij de beschrijving: 230V gloeilamp/halogeen: Ja.
Deze kan ik dus zonder problemen bestellen en aansluiten?
Als inderdaad betekent dat deze zowel voor gloeilamp en halogeen geschikt is, dus universeel, ja. Dan kun je deze gebruiken.
(Ik bedoel dat men niet is vergeten een van de twee weg te halen, zoals je wel eens op dozen ziet met de kleur die er in zit wit / zwart en dan een van de twee doorstrepen.)
Onzin er staat 230v gloeilamp/halogeen dit betekend dat deze alleen geschikt is voor rechtstreeks gevoede gloeilampen of hoogvolt halogeen, en dus alles behalve universeel.
Bij laagvolt halogeen is het afhankelijk van het type trafo welke dimmer je nodig hebt.
Op de dimmer staat een aanduiding of een combinatie hiervan:
R=ohmse lasten=gloeilamp
C=capasitieve lasten= elektronische trafo's
L=inductieve lasten= gewikkelde trafo's
