Vervangen deur-telecom-telefoon-hoorn (parlofoon?)
Zover ik kan lezen op deze forums heb ik een ATEA nov903 toestel. Met de volgende aansluiting:
Ik heb hetzelfde probleem als deze persoon:
Alleen nu wil ik deze ATEA nov903 aansluiten op de door mij gekochte digital intercom:
intercom-kabelgebonden-zwart-bellcome-atm0s402blb04
Ik heb geen idee hoe ik de draden nu precies moet aansluiten, want er staat in de (nieuwe) handleiding niet bij welke draad wat moet zijn.
Dit is de oude situatie qua nummering. Deze nummering is al eens door
Iemand op deze site geplaatst.
Luidspreker.
1:Ls
2:mic
3:massa audio
4:massa bel
5:bel 1
6:bel 2
7: deuropener
8: massa deuropener
Terwijl er voor de nieuwe het volgende gevraagd word:
Kan iemand mij hier alsjeblieft mee helpen?
Ik snap dat niet, je koopt een ander alternatief merk voor een oud bestaand systeem
en vraagt dan later hoe alles aangesloten zou moeten worden.
Heb je al gecontroleerd of de nieuwe set op het oude systeem zou moeten werken?
Klopt niet helemaal. Ik heb gecontroleerd hoeveel draden er waren (dat zijn er 4) en degene die ik gekocht heb zou geschikt moeten zijn voor een systeem met 4 draden.
Maar daar gaat het nu niet om, ik wil graag dit apparaat aansluiten. Enig idee hoe ik dan kan controleren of de nieuwe op het oude systeem werkt?
Het toestel wat je hebt gekocht is geschikt om te gebruiken met andere Bellcome Touch Line producten. Dit gebruikt zo te zien een of ander merkspecifiek busprotocol wat inderdaad 4 draden nodig heeft.
Dat wil niet zeggen dat je het toestel kunt installeren in ieder intercomsysteem waar toevallig 4 draden in gebruik zijn.
Je kunt wel 4 draden hebben, de oude telefoons hadden dat ook maar de ene was analoog,
de andere was ISDN en de andere was een digitaal systeemtelefoon. Bij intercom systemen is
dat ook zo. Je kunt een Nico parlofoonsysteem hebben, een Comelit, een Atea enz.
Misschien dat sommige wel uitwisselbaar zijn maar dan heb je geluk.
Je hebt de oude aansluitverklaring gevonden, nu nog even kijken of deze functies op de nieuwe ook zitten.
Mic.niet aanwezig.
Ls. Niet aanwezig.
Massa wel.
Deuropener niet aanwezig.
Stuur dat ding maar terug, dat gaat dus niet passen.
Amanda Siemelink
