Vervangen blad van werkbank
Ik heb een opvouwbare werkbank. (Zware uitvoering, ben ik heel tevreden over). Het heeft een multiplex werkblad van 45x120 cm, 32 mm dik. Het blad is van goede kwaliteit maar is na zo'n 35 jaar en misschien af en toe wat mishandeling aan vervanging toe.
Het blad lijkt me door de werkbankfabrikant samengesteld uit twee op elkaar gelijmde multiplex platen van elk 16 mm.
Wat raden jullie me aan als vervanging/vernieuwing voor dit blad?
a) Zelf twee platen van elk 16 mm op elkaar lijmen. Maar is de benodigde hoge druk voor een amateur realiseerbaar of is er lijm die niet zo'n hoge druk nodig heeft; 1 kg per cm*cm is al 5 ton. Welke type en kwaliteit multiplex moet ik nemen?
b) uit massief opbouwen (beuken?). Hoe dik? Zwaar is leuk maar moet wel praktisch blijven voor een opvouwbare bank.
c) 32 mm multiplex plaat kopen?
Er wordt geloof ik oa in de botenbouw een soort supermultiplex/hechthout gebruikt maar is ook superduur. En ik denk dat de max dikte 16 mm is.
Graag jullie advies.
Multiplex is ook in een dikte van 32 mm verkrijgbaar.
Ik zou eens bij een interieurbouwer langs gaan.
Ik zou toch voor een multiplex plaat gaan, die is ongeveer net zo duur bij dezelfde afmeting maar veel steviger dan verlijmd hout dat kan barsten bij een paar flinke klappen met een hamer.
Okoume is een goede keuze, een of twee keer lakken en het blad gaat jaren mee.
Werkbanken worden toch ook van verlijmde beuken latten gemaakt?
Kan me alleen voorstellen dat dit zwaarder is dan multiplex
Beuken is heel hard en erg geschikt voor werkbanken. Blijft er ook mooier uitzien dan multiplex vind ik.
Als je multiplex zelf aan elkaar wilt lijmen, kan je ook gebruik maken van zgn. "bowclamps".
Of gewoon een doosje schroeven van 30 mm halen en aan de onderzijde doen. Kun je gewoon laten zitten. Wel voorboren in de onderste plaat.
Jan schreef:
"Ik zou toch voor een multiplex plaat gaan, die is ongeveer net zo duur bij dezelfde afmeting maar veel steviger dan verlijmd hout dat kan barsten bij een paar flinke klappen met een hamer.
Okoume is een goede keuze, een of twee keer lakken en het blad gaat jaren"
Ja Jan, ik neig zelf ook naar multiplex, ook omdat het me makkelijker lijkt dan massief beuken.
Het blijkt nog niet zo makkelijk een interieurbouwer te vinden die hoogwaardig Okoume multiplex levert. Meubelmakers en scheepstimmerlieden?
Potverdorie Tiho, evt twee platen gewoon op elkaar schroeven ipv lijmen. Goed idee lijkt me. Soms zijn oplossingen zo voor de hand liggend dat ze over het hoofd worden gezien :-). IJkenhout suggestie om bowclamps te gebruiken zal ik ook naar kijken (ik weet niet eens wat het is -:), dus sowieso interessant).
Als je twee platen multiplex opelkaar schroeft, zou ik ze tegelijkertijd even verlijmen.Hier en daar een schroefje om de platen naar elkaar te trekken en er gebeurt nooit meer iets mee.
Neem eens een kijkje op het blog van *****. Zij zijn specialist in plaatmaterialen en raden aan 40mm Okoume multiplex te gebruiken.
Ik hoop dat je er wat mee kunt. Succes!
Volgens mij is de werkbank al een poosje in gebruik,
je gaat toch geen 8 jaar nadenken over welk blad er op de werkbank moet komen. :lol:
Bedrijfsnaam en link verwijderd, reclame mag niet, zie de forumregels.
slechte-kluskabouter
