Vervangen automatische ontluchter Nefit Ecomline HRC 2
Ik hoop dat iemand me vertellen kan hoe ik de automatische ontluchter moet vervangen van een Nefit Ecomline HRC 23V Economyline ?
In de handleiding niets over te vinden.
Installatie drukloos maken.
Daarna ontluchter er uit schroeven en vervangen door een nieuwe
CV bijvullen
Klaar
Als ik het goed heb, heb je dit onderdeel nummer nodig
Nefit binnenwerk Airclon
Nefit bestelnummer73116
Als je het binnenwerk eruit hebt is het beter om het potje waar het binnenwerk in heeft gezeten even te reinigen met een doek.
Er zit namelijk nogal vaak veel aanslag in en dat zorgt ervoor dat het vlottertje soms vastloopt of slecht gaat drijven.
Ook even goed de conische rand reinigen of met een heel fijn schuurpapiertje opschuren op de plek waar de O-ring zorgt voor de afdichting van het nieuwe binnenwerk.
De nieuwe moer goed handvast draaien is voldoende.
Je kunt voor de zekerheid wat vet op de binnenzijde in de schroefdraad doen zodat het geheel wat makkelijker in elkaar draait.
Het wil ook nog weleens lastig zijn om de moer los te krijgen, je kunt deze dan inzagen met een babyzaagje en het laatste stukje breken door een schroevendraaier in de zaagsnede te steken en de moer te breken, er zit toch een nieuwe bij de onderdelenset.
Suc6, René.
Obelix en René, Alvast bedankt voor jullie reactie.
Ga morgen gelijk proberen een nieuwe te krijgen en zelf te plaatsen.
Wat is het verschil tussen de 73116 en 73916?
De 73916 staat namelijk ook als automatische ontluchter van nefit op verschillende sites.
En ik moet natuurlijk wel de juiste plaatsen.
Hij lekt er nu op los en het water loopt in de ketel.
Ik heb het vermoeden dat dit het rare geluid veroorzaakt wat er links boven in de ketel te horen is. Of is er soms iets heel anders aan de hand?
Om het geluid te laten horen heb ik er even een filmje van gemaakt. Misschien herkent iemand dit geluid en kan mij advies geven.
Nu heb ik ook op dit forum gelezen dat ik de ontluchter dicht kan draaien om lekken even te stoppen. Maar hoe lang kan dit zonder verder problemen te krijgen?
P.s moet ik de gehele installatie leeg laten lopen om hem drukloos te maken of is alleen de ketel leeg laten lopen voldoende?
Ketel drukloos maken is voldoende.
Het juiste artikelnummer is 73116 en is vrij makkelijk te verkrijgen.
Ik heb je een P.B. gestuurd.
Als je de vulslang aansluit, en er een emmer onder zet dan komt er iets meer dan 10 liter water uit, dan is het drukloos.
Dan vulkraan sluiten en ontluchter openen (los draaien de wartel)
Schoon maken, zoals hier boven vermeld en de nieuwe er in stoppen en vast draaien.
Daarna weer vullen tot 1,8 - 2 bar ongeveer.
Zo te horen loopt jou ventilator ook op zijn einde aan.
Die maakt volgens mij nogal veel lawaai.
Je moet de 73116 hebben, dat is wat bij jou toestel hoort.
Dat andere is een komplete ontluchter en niet voor dit toestel geschikt.
Dat geluid is de ventilator het is linksboven beter te horen omdat je de afdekplaat boven de airclon verwijderd hebt. Controleer ook je Condensafvoer onder de condensbak deze willen vaak scheuren na jaar of 8.
Beste mensen,
Heb van het weekend nog eens zitten denken en heb toch nog even jullie advies nodig.
Deze ketel is van februari 2001 dus net negen jaar oud.
Sinds afgelopen januari heb ik al problemen. Ik heb de bi-sensor, veiligheids-sensor en regel-sensor vervangen.
Heb een nieuw expansievat geplaatst.
En had problemen met de gloeiplug ( aardlekschakelaar sprong er steeds uit) heb dit probleem tijdelijk kunnen oplossen.
Heb nu een nieuwe gloeiplug en ionisatiepen liggen om deze te vernieuwen.
Nu weer problemen met automatische ontluchter.
Maar waar ik het meest van schrik, gezien de kosten, is dat nu ook de ventilator moet worden vervangen en misschien ook de condensafvoer.
De vraag is: kan ik dit zelf vervangen of moet er nu toch echt een specialist bij komen????
Dit zijn giga kosten ( al gemaakt en nog te maken) en dan maar hopen dat het dan opgelost is.
Is het nog wel wijs om dit allemaal te doen of adviseren jullie toch een nieuwe ketel?
Heb namelijk het idee dat dit niet ophoudt.
Hoor graag van jullie.
p.s. staat dit type ketel bekent om deze problemen?
Bij het vervangen van de ventilator MOET de gaslucht verhouding opnieuw afgeregeld worden.
Dat kan niet door een leek.
Met betrekking tot de giga kosten.
Als er jaarlijks onderhoud gepleegd was dan hadden de kosten zich toch iets meer uitgesmeerd en was het nu niet ineens een paar honderd euro.
Verdeel de kosten eens op 8 jaar en kijk eens wat hij dan op jaarbasis kost.
Dit is net zoiets als een auto.
Expansie vat vergelijk ik steeds met de banden.
Gloeiplug en ipnisatie pen met bougie's
En dan vallen de kosten best wel mee.
Zit op de pomp na dezelfde techniek in dan in een ecomline. Alleen werd er op deze wisselaar maar 5 jaar garantie gegeven ipv 15 op de ecomline. Kwestie van goedkopere ketel.
De 2 richtingen pomp wil wel eens problemen geven, de ionisatiepen en gloeiplug zijn slijtage onderdelen. Heeft niets met degelijkheid van het produkt te maken. Ventilator kan ook stuk na 9 jaar. Om de ketel te vervangen is mijn inziens aan de vroege kant. Moet nog wel een paar jaar meekunnen.
Succes.
De 23 VT zoals die hier, is dezelfde wisselaar als de econline. Het is de Ecomline Economy. De nieuwere Economy heeft wel 5 jaar garantie op de warmtewisselaar. Dit is de ronde wisselaar zoals ook de smartline die heeft.
Op de pomp na dezelfde techniek. Maw de wisselaar is hetzelfde. Liggende boiler onderin ook wel problemen mee gehad.
Succes.
Allereerst allemaal hartelijk dank voor jullie reacties.
Maar begrijp ik nu goed dat ik 15 jaar garantie heb op de warmtewisselaar??
Ketel is gekocht februari 2001, het is een Nefit Ecomline HRC 23V Economy.
Zo ja, moet ik dan zelf contact opnemen met Nefit om aanspraak te doen op deze garantie?
p.s. ketel is niet via een installatiebedrijf aangekocht maar via via direct bij leverancier.
Even voor de duidelijkheid
JA- je hebt 15 jaar garantie op de warmtewisselaar.
Nee- je hoeft Nefit niet te bellen.
Het onderdeel warmtewisselaar is niet defect
jou ontluchter is defect.
Als de warmtewisselaar zelf inwendig
gaat lekken of scheurt dan kun je nefit bellen
vermits je garantiekaart toen gestempeld is en opgestuurd is.
Nu moet je het onderdeel gewoon vervangen / vervangen laten als je het zelf niet aan durft en.
Beste Obelix2,
Heb er gisteren een erkent installateur bij gehaald om mij te vertellen wat het gaat kosten om ventilator en airclon te vernieuwen. Met daarnaast een uitgebreide onderhouds beurt.
Toen ik hem het gehele verhaal vertelde en hem ook meldde dat ik regelmatig een "bonk" hoor en dat sinds januari ( toen alle problemen begonnen) de radiatoren enorm aan het suizen zijn. Dit terwijl er geen lucht uit de leidingen komt als ik ontlucht. Maar wel mijn manometer sterk fluctueert ( in rust 1.5 bar en in bedrijf 2.0 bar). Dit ondanks vernieuwen van expansievat.
Toen gaf hij aan dat het buiten de ventilator ook nog de warmtewisselaar, de moter of de driewegklep kon zijn.
Kortom, het kan van alles zijn volgens hem. Fijn hè.
Het maakt het er voor mij niet makkelijker op om mijn keus te maken, vervangen/repareren. Weet nu niet wat te doen en of de € 335.- kosten voor ventilator, airclon en grote beurt een goede investering zal zijn. Want als er nog meer kosten komen
Ik weet niet of de garantiekaart is opgestuurd. Als dit niet het geval is maar ik heb wel de bon, kan ik daar dan iets mee?? Of vervalt zonder deze kaart maar wel de bon echt mijn garantie, mocht de warmtewisselaar ook een probleem zijn/worden?
Jij hebt het in je laatste bericht over ontluchter, is dit het zelfde als ventilator??
Die bonk kan ook je pomp zijn, deze draait 2 kanten op, als de demper hiervan stuk is bonkt hij ook. Tevens kan dit suizen veroorzaken. Stromingsgeluid.
Zit geen 3-wegklep in deze ketel. Dus die valt af.
Hoi Arie,
Ga me nu echt afvragen of ik wel de juiste installateur heb ingeschakeld, hij had het echt over een 3wegklep. Vroeg me ook al af waar deze zat want op dit forum las ik dat deze ergens rechts onder moet zitten maar heb hem vanmorgen gezocht en kon 'm daar echt niet vinden.
Nu begrijp ik dus waarom, hij is er helemaal niet.
