Is het nodig dat je eventueel beide automatische ontluchters beiden tegelijk vervangt? Wanneer vervang je deze eigenlijk? Hoe weet ik dat ze niet meer goed zijn?
Klusidee
Je hebt hier toch al antwoord op gekregen bij je vorige vraag
Er zit een vlotter binnenin de ontluchter, door kalk en rommel krijg je aanslag aan de binnenkant. Hierdoor blijft de vlotter hangen en blijft lekken, vervangen is de beste optie want bij schoonmaken blijft het gebeuren.
Waarderingen:
Monique256
Marcn.88
ontluchters dienen vervangen te worden bij twijfel aan de werking, er valt weinig tot niets schoon te maken aan die dingen en dan ook nog hopen dat ie daarna lekvrij is.
let wel op dat awb2 1/4 ontluchters heeft gemonteerd bovenop het toestel
1 ontlucht de wisselaar en de ander het buffertankje
