Vervangen 30+ oude verrroeste verwarmingsknop??
Ik woon sinds een aantal jaar in een studio appartement in een pand dat in de jaren 50 gebouwd is en in de jaren 70 in appartementen opgesplitst is.
Toen ik er net woonde lekte een van mijn verwarmingsknoppen. Na een paar enthousiaste repareerpogingen van mijn vader schoot de knop (plastic omhulsel) los en kwam de verwarmingsknop er zo uit te zien:
Het een en ander ziet er erg verroest uit en ik durf er ook niet aan te komen. Het lekken is wel opgehouden maar ik vermoed dat dat komt omdat het lek is opgevuld met kalk uit het water.
Ik heb in het appartement nog een zo'n zelfde verwarmingsknop op een moeilijk fotografeerbare plek:
Als je deze knop van de voorkant ziet dan zie je daar de kop van de schroef zitten die je op het bovenste plaatje er uit ziet steken.
Heeft er iemand ervaring met het vervangen van oude, verroeste verwarmingsknoppen?? Het pand heeft blokverwarming dus ik kan niet zo maar het water uit de verwarming weg laten lopen zonder dat dan iedereen in het gebouw zonder verwarming zit...
HELP :shock:
Spuit er wd40 op, een klein uurtje laten intrekken.
Dan de spindel helemaal naar links draaien met de kop van de kraan of met een kleine bahco of een goed passende steeksleutel.
De spindel opnieuw inspuiten met wd40 en de kraan een paar keer los en dicht draaien.
Lekt de kraan dan de wartel, is de eerste zeskant, iets aandraaien tot het lekken stopt.
En het merk van de kraan/knop is SAR,
deze knoppen zijn wel los te verkrijgen maar een universele vervangingsknop is ook pas te maken, dan kan je hem weer makkelijk openen en sluiten.
en deze kranen zijn idd op de bovenstaande manier prima lekvrij te maken.
Deze SAR knoppen zijn niet meer verkrijgbaar, dit is het oude model.
Universele knop kan.
Heb zelf nog plenty van deze oude knoppen, dus!!!!
Nou, mijn vraag was eigenlijk of het kon om het hele kraantje te vervangen.
Hij lekt al een jaar of 2 niet meer maar het ziet er erg verroest uit. De schroef is ook dol gedraaid dus krijg ik em er niet echt uit.
Ik denk ook dat als ik er weer een knop of zou zetten, dat hij dan weer gaat lekken als hij open gedraaid wordt.
Het is altijd mogelijk om hem tevervangen voor een nieuwe kraan.
Neem dan het zelfde merk (SAR) dan pas de inbouw maat ook.
Die kranen zijn heel lastig te vervangen , een beetje kennis van zaken is vereist in deze , je zou ff kunnen kijken of je een zelfde kraan kan vinden ( zelfde lengte+ diameter aansl ) of een kortere model met een verlengde staartstuk.
Nou Mobel.
Vindt je het nou leuk om steeds hetzelfde antwoord te geven als een ander al gepost heeft?
Is me al meerdere malen opgevallen!
:shock:
yep , heel erg leuk zelfs en mijn antworden zijn gericht aan TS ,dus je kan ze gewoon negeren als ze je niet bevallen .
en soms lees ik een topic en klik op äntwoord" alleen word ik door andere dingen afgeleid , waardoor in de tussentijd reeds andere antwoorden zijn bijgeplaats ,maar dat heb ik dan niet gelezen .
en bovendien zie ik datgene wat ik nu geschreven heb nog nergens staan :cool:
:mrgreen: kan ik moeilijk ontkenen , er staat naast me eentje die koffie aan het zetten is en tegelijkertijd tv aan het kijken !! :wink:
wouterTBS
