Vertikale buisdoorvoer natte ruimte?
Hoi,
Ik vraag me af wat het beste gedaan kan worden om buizen vertikaal door een badkamervloer te krijgen. Zowel water/CV als afvoer. Ik kan me voorstellen dat het gewoon wordt ingemetseld, en dan in geval van water/CV in een mantelbuisje. Doe je dat ook bij PVC afvoer (dus in een maatje-groter-buis als mantel, of rechtstreeks kitten/metselen op de buis zelf? En bij de overgang wanden-vloer gebruik je kimband en pasta, gebruik je dat bij buisdoorvoeren ook?
Kortom, wat is een goede methode die waterdicht is?
Buis gewoon in beton storten maar als ie tussen 2 vaste punten zit dan exspansie stukken gebruiken zodat afvoer kan kan uit zetting en krimping.
sandragaspar
