Verticale scheur in houten tuindeur 8 maanden oud
beste vakmensen.
Wat mag ik verwachten van tuindeuren die 8 maanden oud zijn.
Er zit een verticale scheur in 1 van de deuren.
De scheur is ongeveer 20 cm en begint bovenaan de deur.
De pui waar het om gaat is in oktober geplaatst. en is eind mei geschilderd.
Met vriendelijke groet
En jij verwacht dat een deur zonder goede (af)lak wel de winter doorkomt... Als er water via de kopse kant van het hout binnen kan dringen, zal het hout eerst opzwellen. En na droging scheuren.
Daarbij zal de donkere kleur ook niet meewerken: Als deze op de zonzijde staat, zal de deur eenzijdig flink warm worden.
Ik hoor dan tegenstrijdige verhalen.
Mij is verteld niet meteen af te lakken en er eerst een seizoen overheen te laten gaan ivm werken en ademen van het hout?
Deze stond wel in de grondverf.
De deur heeft geen harde klap gehad.
Ik heb er verder weinig kennis van daarom vraag ik het hier even.
Wat had ik dan wel moeten doen en wat kan ik er nu nog mee doen?
Grondverf is een hechtingslaag, geen afwerklaag welke langdurig bestand is tegen weer en wind.
Deur uitnemen
Scheur vullen met houtlijm (d3 of d4)
Klemmen met een lange lijmklem
Vanaf de zijkant voorboren (3 - 4 keer)met boor 4 mm tot voorbij de scheur.
Vastschroeven met 3 of 4 stuks schroef 6 x 120
Lijm laten drogen
Deur opnieuw behandelen met (grondverf en) aflak.
En anders een nieuwe deur bestellen...
Een beetje redelijke grondverf kan een winter overstaan zonder nadelige gevolgen voor het hout.
Boven de deur zit nog een oversteek dus veel water zal er niet op gekomen zijn, ik vind het nogal kort door de bocht TS overal de schuld van te geven.
Ik heb de schilder eens gebeld.
Hem was het opgevallen dat bovenop de deur niet in de grondverf stond.
Dit is waarschijnlijk in de fabriek wel gegrond geweest.
Maar bij het plaatsen is er nog aan de deur geschaafd.
de aannemer had volgens mij ten alle tijden dit stukje opnieuw in de grondverf moeten zetten.
mogelijk is hier inderdaad vocht na binnen gekomen.
op de factuur staat dat de gehele pui in de grondverf word opgeleverd.
maykel
Ik zie geen multiplex, maar gewoon een houten stijl van meranti. En die heb je tegenwoordig ook in veel kwaliteiten. Echter als het kozijn bij een fatsoenlijke timmerfabriek vandaan komt mag dat niet het probleem zijn.
Ik ga na de bouwvak eerst met de aannemer in gesprek.
Hoe groot achten jullie de kans dat het komt doordat de bovenkant van de deur niet in de grondverf stond.
heeft die daardoor vocht kunnen absorberen en dat nu na buiten wil door de warmte.
Mijn schilder vertelde ook dat een kozijn dat goed in de grondverf staat makkelijk een paar maandjes kan overwinteren gebeurt wel vaker zei die.
Daar ga je hier geen antwoord op krijgen, dat is geen klusvraag. Zie de forumregels.
Is toch een normale vraag?
Ik denk persoonlijk dat de deur een hoop water heb moeten zuipen.
En al zo snel een scheur terwijl hij in de grondverf zat .Misschien is het wel een productiefout weet jij veel.
Denk dat je gewoon op garantie moet gooien en daar zal je echt wel recht op hebben tenslote heeft het je ook een hoop geld gekost.
Gewoon een nieuwe deur en voor minder niet doen.
Gr martin
De vraag is normaal maar hier geven we geen antwoord op als het goed is.
Munitie aandragen om de aannemer aan te pakken behoort niet tot de doelstelling van het forum.
Daarnaast is het niet mogelijk terug in de tijd te kijken om te zien hoe e.e.a. ontstaan is.
Wanneer u de foto goed bekijkt zit de deur onder een beetje oversteek, voldoende om te voorkomen dat de deur goed nat wordt.
Heren bedankt voor de info..
toch fijn om te weten hoe het een en ander in klaar steekt.
Ik heb de aannemer inmiddels gesproken die komt na de bouwvak even kijken.
