Verticale dragers knieschot verplaatsen
Ik zou graag de twee verticale dragers in het knieschot willen verplaatsen en tegen de bestaande dragers aan willen schroeven om de gaten in de constructie groter te willen maken voor schuifdeuren zodat je makkelijker spullen daar kan zetten.
De foto geeft aan wat ik van plan ben. Kan dat ongestoord zonder dat dit gevolgen heeft voor de constructie van het dak? Het knieschot heeft twee horizontale liggers zoals op de foto. Aan de rechterkant wil ik 1 vertikale drager ook nog verplaatsen.
Nee, het knieschot is constructief. De staanders moeten de verticale drukkrachten overbrengen van de kap naar de vloer. Ook mag je niet de beplating weghalen zoals je nu al hebt gedaan...
Als het goed is zit/zat er een grote sticker op de achterzijde van het toegangsluik waarop staat dat het knieschot constructief is.
Ik kan dat op de foto niet zien. Er lijkt een gording te zien ter plaatse van het knieschot, dat kan erop duiden dat het niet dragend is. Al zijn de meeste knieschotten wel dragend. Je kan op de constructietekening kijken wat daar op staat. Als je die niet hebt, vraag het dan op bij de gemeente.
Met enige versterking is het vaak wel mogelijk om grotere gaten in een dragend knieschot te maken.
