Verticale ('design')radiator wordt niet warm
Ik heb een verticale handdoekradiator in de badkamer die niet (heel) warm wordt.
Op zijn best wordt deze lauwwarm. Heeft iemand hier ervaringen mee?
Volgens mijn loodgieter zou het een geknipte leiding kunnen zijn. Hierdoor zou niet genoeg warm water de radiator kunnen bereiken. Zelfs als alle andere radiatoren dichtgedraaid zijn, wordt deze niet warm. Echter, voordat ik alle muren of vloeren ga opengooien ben ik benieuwd naar iemands second opinion.
Ik lees online best veel over niet goed werkende verticale radiatoren en dat dit aan de mogelijke aansluiting zou kunnen liggen. De radiator volgens mij wel op het einde van het circuit.
Ik hoor graag iemand die hier al ervaring mee heeft en het opgelost heeft!
WhatsApp Image 2024-01-22 at 11.45.04.jpeg WhatsApp Image 2024-01-22 at 11.45.28.jpeg
De aanvoer moet in dit geval links zitten en de retour rechts (linker aansluiting warmer als de rechter)
Als dat toevallig net andersom is, dan het binnenwerk links en rechts uit de kraan draaien en omwisselen.
(de thermostaatknop en binnenwerk gaat dan naar rechts en het binnenwerk van rechts gaat naar links)
De retour moet volledig open staan, rechts het dopje verwijderen en de inbusschroef helemaal linksom
draaien.
De instelling van de aanvoer controleren, de knop er af halen en de dubbele instelling controleren.
(cijfers rondom de spindel, draai het binnenwerk zodanig dat het streepje bij het hoogste cijfer staat)
Uiteraard moet je links en/of rechtsboven goed ontluchten.
Als dit allemaal niet helpt dan wordt het heel lastig.
Als bovenste niet werkt de leidingen testen.
Eerst door wat water af te tappen via de ontluchting. Zowel met de kraan open als met de kraan dicht en dan echt een paar liter of meer, zo kan je het geluk hebben een luchtbel door te drukken. (je moet dan ook weer de cv bijvullen)
Daarna kan je nog een aftapkraan op de radiator zetten en de boel doorspoelen, zo kan je testen of de leidingen goed zijn. (alles beter dan breken)
Hiervoor moet de cv ketel uitstaan en afgekoeld zijn.
Uiteindelijk was het eenvoudiger dan gedacht.
Onderstaande onderdeel zat nog dicht en met een inbussleutel eraan draaien deed het warme water goed door de rest van de radiator lopen.
Nixxbizz
