Verticaal regelwerk uitzetten.
Goedemiddag iedereen,
Ik ben bezig om verticaal regelwerk te monteren op de draagbalken zodat ik hier het boeiboord op kan monteren.
Ik heb als plan om links en rechts een regel te monteren en hiervoor een touwtje te spannen, zodat ik de overige regels gelijk kan laten lopen met het touwtje.
Maar hoe zorg ik ervoor dat de regels links en rechts zich op exact dezelfde afstand bevinden?
Jullie expertise wordt op prijs gesteld :)
Bedoel je op dezelfde hoogte?
Misschien heb je iets aan een laserlijn?
Met een laser kan je zowel de top uitlijnen en ook de regels op een lijn krijgen (ipv het touwtje) zodat het boeibord niet gaat "slingeren". Evt gebruik je stelplaatjes onder de regels.
Je stelt 1x de laser op de juiste plek en begint met de verste rachel en dan werk je naar de laserbron toe. Groene lasers zijn wat beter overdag te zien maar beter is als het iets schemert.
Waarom wil je de regels verticaal hebben en niet horizintaal?
Regels achter gevelbekleding altijd verticaal ivm ventilatie.
  • Like
Waarderingen: Nth
Ik wil de eerste en laatste regel op gelijke afstand hebben van de muur.
Ik zou dit aan beide kanten kunnen uitmeten vanaf de muur, maar als er 1 steen iets meer naar binnen staat dan heb ik beide regels nog niet op gelijke afstand.
Hoe zou ik dit moeten aanpakken met een laser? Het makkelijkst zou zijn als de laser waterpas op het plafond projecteert maar dat doet het helaas niet.
En de regels inderdaad verticaal voor ventilatie.
Bedoel je dat je latjes op de kopse kant van de draagbalken van je dak gaat plaatsen ter ondersteuning van je boeideel?
Het lijk mij dat je vooral wil dat die latten zo dik zijn dat ze de bovenkant van je dak volgen. Zodat vervolgens je boeideel mooi aansluit aan de bovenste dakrand. Niet perse dat uiterst link en rechts evenveel uitsteken.
Maar voor wat jij wil zou je misschien links en rechts schietloodje kunnen ophangen bij kopse kant van de balk?
