Vertakken met stekker
Goeiemiddag,
Ik heb zelf een koof gebouwd voor in de woonkamer.. In deze koof heb ik drie stopcontacten en een LED spot gebouwd.. Ik wil deze voorzien van stroom via de WCD die reeds aanwezig is in de muur. Voordeel is dat ik daar ook nog een losse stekkerdoos op kan aansluiten voor twee externe lampen..
Nu lees ik op een hoop plekken dat vertakken met een stekker vanuit WCD naar lasdoos volledig uit den boze is!
Dus beste is: WCD van de muur en de interne draden gebruiken om alles te voorzien van stroom. Maar dan ben ik dus mijn WCD kwijt
Kan iemand mij vertellen wat een goeie oplossing zou zijn, en vooral waarom het eigenlijk niet mogelijk is om te vertakken met stekker?? Want ik lees dat het niet mag, maar snap niet waarom niet
Als je een vast stopcontact ziet mag daar niet nog een stopcontact achter zitten, heel simpel.
Heb je hier nu x/y mvk in een stekker gedaan? Dat is ook niet de bedoeling.
Stekker en stopcontact weg en kniedeksel met wartel en 3 lasklemmen er voor in de plaats.
En over het waarom: een stekkerverbinding is minder solide dan een las. Net iets meer weerstand en over het algemeen ook niet bijzonder geschikt om continu 16A te laten lopen.
Stugge kabel mag niet in een stekker worden gebruikt omdat stugge draad niet goed bestand is tegen mechanische belasting die je nu eenmaal op een aansluitsnoer wel hebt.
Ik bedenk me nu wel... dit is waarschijnlijk Y-doos (mag ik daar nog iets negatiefs over zeggen?) en kniedeksels voor Y-dozen heb ik nog nooit gezien... maar misschien @Vonken_trekker wel?
Anders ABB 3640 er overheen zetten... past precies (95 doos op 90mm gat).
Duidelijke antwoorden heren, bedankt! En nee die stekker in die lasdoos was een beetje bedoeld als geintje ;-) Het was mijn eerste idee, maar alles vertelde me dat het niet de juiste oplossing zou zijn!
