Verstopte keuken afvoer en HWA (Hemel Water Afvoer)
10 jaar geleden hebben wij een aanbouw gedaan door een gerenommeerde bedrijf en een nieuwe keuken geplaatst in de aanbouw. Tot paar maanden geleden hadden wij geen probleem met de afvoer. Paar maanden geleden was het afvoer verstopt en een loodgieter heeft het met kabel tot 12 meter schoongemaakt. Vervolg, heeft hij gezegd dat het beter is met camera gaan kijken of de afvoer aan de HWA (Hemel Water Afvoer) aangesloten is en daar door de verstopping is ontstaan. Ik heb dat niet gedaan want het koste bijna 400 euro. Maar goed ,hij zij dat na twee of drie jaar kan het weer verstoppen als het aan de HWA (Hemel Water Afvoer) aangesloten is. Maar na paar maanden is het weer verstopt. Hoe kan dat? Kan het waar zijn? Maar waarom nu na 10 jaar? En waarom meteen twee keer verstopping in paar maanden tijd?
Of de HWA aangesloten is kun je zelf zien, een schep pakken en bij de HWA graven tot je de andere leiding tegenkomt.
Staan er bomen bij de aanbouw?
Welk soort dak en welke dakbedekking zit erop?
Beste Jan, Bedankt voor je reactie, Bij de aanbouw zit geen bomen maar wel er naast.Omheen de aanbouw is met stenen betegeld.Er zijn wat roostergoot ook er naast. Kan dat het HWA zijn? De dakbedekking is bitumen en het is en plate dak. Op de dak zijn op twee hoeken twee afvoer geplaatst.
Ik zie meerdere muren maar je bedoeld de eerste.
Je zou eigenlijk zeggen het is een brandgang met een verzamel put.
Maar lijkt me raar toe dat je keuken naar deze put lopen.
Een camera-inspectie hoeft geen € 400 te kosten. Afgelopen maand was de goot bij mijn garage verstopt (garage ligt verdiept). Voor nog geen € 160 is de afvoer ontstopt (doorgespoten) en met een camera van binnen bekeken tot aan het hoofdriool in de straat.
De eerste muur is onze aanbouw. De foto is van de gezamenlijke garage. Ik vind het ook raar Henk,ik denk niet dat een professional zo'n fout maakt, maar ook als het zo was, dan hoe kan het dat pas na 10 jaar wij met de verstopte afvoer zitten.En ook twee keer in paar maanden.
Die loodgieter wil graag dat het in beeld komt omdat niemand weet waar de leidingen lopen.
De keuken zal wel geen kruipruimte zitten zo op het zand.
Ver moed meer door verzakking grond dat de afvoer tegen loopt of is geknikt of gebroken.
Als er meerdere putten in die brandgang zitten kunnen ze op elkander aan gesloten zijn.
Of iedere put loot van achteren door je tuin onder het huis door, zodat de keuken ergens in de tuin er op aan is gekoppeld.
Xtomsom
