Verstopping afvoer
Regelmatig hebben we een verstopping in de afvoer van de keuken. Wasmachine en ander afvoeren werken goed! Het lukt me soms de 10 meter veer met wat moeite weg te krijgen, langzaam loop het water wel weg.
Zou het kunnen dat het afgevoerde water ergens onder de fundering in de grond wegtrekt, doordat de buis is losgelaten van het hoofdafvoer na 9 jaar?
Of kan dat normaliter niet? Als dat wel zo zou zijn, betekent dit dan dat je alles moet opnbreken? Ik vrees misschien het ergste, wat hopelijk niet zo is.
Welke tips kan ik krijgen? Wil zelf inzicht in het probleem krijgen. alvorens een "proffesional" te laten komen. Soda. heet water met afwasmiddel al geprobeerd.
Welke veer heb je gebruikt, (foto of duidelijke omschrijving?).
10 meter is wel erg lang, meestal is de afstand 3-5 meter tot de hoofdriolering
maar dat is natuurlijk afhankelijk van de bouw van het huis.
dat het water onder het huis zou stromen is wel mogelijk maar dan zou je toch wel iets moeten ruiken als dit een lange periode zo is
maar waarom denk je dat dit zo is?.
Is er niet ergens een luik waar je in de kruipruimte kan kijken?.
Als het alleen de gootsteen afvoer is dan zit het vaak in het eerste gedeelte dus de sifon/bochten, daar kan wel iets inzitten waar je met een platte veer mooi bij langs steekt en dus niet veel uithaalt.
Het is een veer van de Praxis, met een soort uitgetrokken veer voorop. Helaas geen kruipruimte. Met wat kracht krijg ik de veer er 10m door en krijg het idee dat ik door zand ga. Binnen kun je toch niks ruiken als het onder het huis verdwijnt? Heb 2 tekeningen van het afvoerstelsel, maar krijg ook het idee dat het anders is aangelegd dan op de tekening en revisie tekening.
Deze dus? (het beste is om de top onder een hoek van 30 graden buigen )
Als het lang onder de vloer ligt ga je dat na verloop van tijd echt wel ruiken,
zou het je lukken om de tekening hier te plaatsen of een situatie schets?
Ik noem nou maar een voorbeeld: maar de veer zou ook naar achteren kunnen gaan en buiten uitkomen waar iets aan de hand is bij een h.w.a. aansluiting en dat je daar in het zand komt b.v.
Erg vervelend dat er geen luik is om onder de kruipruimte te kijken, ook niet verstopt onder parket of tegelvloer?
Vaak zijn de afvoeren dicht geslipt met aanhechting van vet aan slag
Laat even een ontstoppingsbedrijf bij komen die met een veel dikkere veer er in kan, zodat die aan slag ook weg komt.
@Henk253, kan een onstoppingsbedrijf een veer door een keukenafvoer krijgen met 2x90 graden bochten zonder buis door te zagen? Afvoer wordt pas net boven fundering 7,5 cm doorsnee.
2 x 90 graden bochten achter elkander is niet goed zijn voor de stroming van de afvoer vooral als dat dunne maten zijn .
Meestal zagen ze de pijp open om beter te kunnen onstoppen, maar dat licht er aan hoe je situatie is.
Afvoer boven fundering 7,5 cm doorsnee
waarom boven de fundering hoe mag ik me dat voor stellen?
@Henk e, nee niet zo'n dure!!! Ik ga van de week denk ik even buiten(achterzijde huis) wat open gooien om te kijken of ik via de 12,5 doorsnede buis hoofdafvoer iets kan bereiken, zit zo'n dop gelijmd of krijg ik deze er zo af?
Zit meestal een draai dop op.
maar zal je niet lukken van groot naar dunne buis anders om wel.
evt kun je er voor kiezen om camera inspectie uit te voeren om te zien als daad werkelijk iets is afgebroken.
of je graaft een gat onder de fundering en als het water je tegemoet komt weet je dan dat er iets stuk is.
Misschien kan ik dan uitsluiten dat het hier een deel van het probleem zit en kan ik misschien wel met de hogedrukreiniger wat doen. Huis is ca. 11 meter lang en op deze afvoer liggen alle overige afvoeren, schrobputje, afwasmachine etc. vanaf het schrobpuje bijkeuken kreeg ik de veer er ook goed in. Bedankt voor het meedenken alvast, ga zo naar mijn bedje.
Zorg voor morgen, kan gelukkig nog wel naar het toilet boben en beneden.
Omdat de rest wel goed wegloopt zou ik het toch in de eerste meters zoeken vanaf de gootsteen, je had het al over 2x90gr bochten?
@Henk e:
De eerste 90 graden bocht zit vanaf het sifon naar onder het keukenkastje en ik vermoed de tweede direct onder de fundering richting 12,5 doorsnee buis! Daar krijg ik mijn veer doorheen. Hier kan ik niets controleren of ik moet inderdaad wat henk253 zegt een camera-inspectie laten doen en dat is waarschijnlijk een dure grap, nou ja grap :cry: :cry:
Kan je een foto maken van de afvoer onder je aanrecht vaak wil dit al verkeerd zijn aangesloten zodat het probleem hier al zit.
Er is geen foto
maar wel een rare verstopping cv hoger zetten en nu over.
wachten we maar weer af...
Als je sifon er af haalt en met waterslang in de buis loopt ie dan wel goed weg.
Zo ja.
Dan kan je evt een sifon met beluchter gaan plaatsen.
Ik had de sifon eraf gehaald en een slang met een stuk fietsband hem zo goed als kon afgesloten(met de hand vastgehouden) en toen heet water laten doorstromen.
Wat is een sifon met beluchter en wat doe deze dan?
