Verstevigen draagbalken?
Beste leden,
Wij zouden graag op onze zolder 2 kamers maken. De wanden zouden we maken uit metal studs met gyproc.
We zagen onlangs dat onze vloer van de zolder bestaat uit draagbalken van 3cm op 18cm voor een overspanning van 330cm.
tot op heden staan er enkele kasten met niet al te zwaar gerief op onze zolder, maar zien we noggeen verzakking/barsten in onze plafond.
Zouden wij deze balken moeten verstevigen? Zo ja, hoe?
Vloer van de zolder moeten we nog herdoen, dus we kunnen aan onze balken. Alvast bedankt voor de hulp!
Mvg,
Michiel
Ik zou de balken in de breedte verdubbelen. 3 x 18 cm is weinig meer dan een steigerplank op zijn kant. Voer de afmetingen maar eens in bij de balkenschuif.
En hoe doen we dat dan best? Verlijmen en spijkeren? Of zijn spijkers voldoende?
is het ok dat deze extra balken dan niet in de muur zijn verwerkt?
Albast bedankt!
Die balklaag voldoet als vloer
tegenwoordig wordt er steeds meer met die smalle cls maten gewerkt.
als je een wand evenwijdig aan de balken zet wordt het wel een beetje zeuren op dergelijke plekken zou ik er een balk bij doen
bedankt alvast!
Hoe zou je die balken dan toevoegen?
verlijmen en met vijzen? En is dat erg dat deze verstevigingen niet op de draagmuur steunen?
dat is een manier persoonlijk zou ik draadeinde en kramplaten gebruiken.
het tweede deel van je vraag is niet te beoordelen van achter een toetsenbord zonder de oprichtingstekeningen van je woning.
als je daar antwoordt op wilt hebben moet je de tekeningen opzoeken en e.e.a. door een deskundige laten beoordelen.
Top, dus je bedoelt zoiets als hierboven? Als ik deze elke 50cm steek, is dit voldoende?
Wel in combinatie met lijm. Want de 2 balken moeten samen 1 geheel gaan vormen.
om de 50 is ruim voldoende
lijm is niet nodig.
voor een lijmverbinding heb je min of meer naadloos aansluitend hout nodig.
iets wat je in situ tussen twee vloerbalken echt niet gaat lukken
