Versterken - Wat zijn mijn opties voor die balken?
Hallo , graag had ik jullie mening eens geweten. Er staat op balkenschuif dat je bij een overspanning van 5 m300 best balken gebruikt van 70 op 220 mm met een hoh van 300mm. Nu zijn onze balken maar 150 op 60 en ze zitten op 1 meter van elkaar .Tussen die balken hebben ze wel planken gebruikt van 100 op 22 mm voor hun plankenvloer op te slaan .Er zitten nergens geen tussenbalken.
Daar we een grote zoldering hebben zouden we willen die plankenvloer uitbreken en osb plaat leggen.
Wat zijn mijn opties voor die balken .?
Volgens dat ik begrijp moet ik tussen de balken van 150 op 60 al sowieso balken bij metsen .
Kzou dus direct de juiste maat inmetsen maar wat met die oude balken ??.
Ik denk dak dus rechts en/of links e plank tegen moet schroeven en bovenop de balk ook e plank zodoende dat ik ook aan de maat geraak .
Is dat juist of zijn er andere moglijkheden .
Er komt geen kamer op de zoldering het is juist om oude spullen op kwijt te raken .
Ik weet het vele vragen maar iemand laten komen is geen optie meer ze komen komen 1 uur en ze rekenen er 5 aan
Balken van de juistemaat tussen de bestaande balken leggen en daarnaast de bestaande balken aan beide zijde met 18 of 22mm hechthoutrepen ophogen naar de zelfde maat.
Iemand laten komen voor 1uur die dan 5uur rekend?
Er zijn er ook andere hoor
Hartelijk dank voor het snelle antwoord.
Zouden er dan nog tussenbalkjes moeten komen als ik die maat aanhoudt .
Is da genoeg als de balken langs weerszijden 10 cm in de muur zittn?
Of misschien een domme vraag maar kan ik gebruik maken van balkschoentjes?
En de muur ? houdt die wel de extra kilos van de balken ? Het is wel een huis van een jaar of 100 .
Alvast hartelijk dank voor antwoord
Hallo,weer een vraagje vandaag een timmerman op bezoek gehad we wilden de slaapkamers boven verhogen en een zoldering maken. Dak is al volledig vernieuwd geweest .
Die zag da wel zitten , na zoldering te bekijken .
Tot hij op een bepaald moment 1 vd buitenmuren bekeek ... Hij zei ::die staat helemaal naar buiten geduwd .
Is effectief ook zo .
Dus te gevaarlijk om kamers hoger te maken en onderste steunbalken weg te doen omdat de druk op die muren dan nog groter gaat worden .
Zo laten zei hij tussenbalken steken en het is ok .
Nu is mijn vraag:toch maar beter architect erbij roepen of niet om toch nog eens naar die slechte muur te kijken kwestie dat hij binnen 10 jaar niet helemaal scheurt
Het gaat er eigelijk vooral over dat we ons zorgen maken als we die kamer dus balken steken van 230 op 70 hoh 30 en die steunbalken van 150 op 60 verstevigen zodat we op zoldering een vloer kunnen leggen en in de slaapkamer een plafond kunnen hangen als die muur die naar buiten komt dan niet binnen x aantal jaar toch zal bezwijken .Er zitten nu toch ook al wel veel scheuren in . Die zoldering is nooit belopen geweest .
Of maken we ons te rap zorgen .?? :oops: :oops:
Laat er gewoon eens een bouwkundige/architect naar kijken als je je er zorgen over maakt (ook gezien je andere topics hier). Men kan hier wel van alles gaan roepen, maar de situatie ter plaatste is via een forum niet in te schatten.
Topics samengevoegd, dit is wat gemakkelijker te overzien zo.
Wilt u bij dit topic blijven over dit onderwerp ?
