Versterken 24 TV-aansluitingen
Door een flinke verbouwing heb ik elke kamer van ons huis kunnen voorzien van 2 televisieaansluitingen. In de huiskamer zitten wat meer aansluitingen. Allemaal niet echt nodig, wel handig indien nodig. Die kabels komen allemaal samen in de meterkast. Ik gebruik een goede (H) 29dB antenneversterker die d.m.v doorlussen 3 groepen met elk 8 TV-aansluitingen versterkt.
Ik heb maar 4 TV's in gebruik, waarvan 1 (digitale met CI+-kaart) in de keuken. Die televisie geeft aan dat het signaal maar 10% is; doordat het digitaal is werkt het prima, behalve bij 1 zender die geeft vaak blokjes; op alle andere TV's, ook digitaal+CI+, is dat niet het geval.
Die TV in de keuken blijkt in het laatste doorschakelblok te zitten. Nu kan ik die omhangen naar bijv. blok 1 maar ik dacht eraan om gewoon elk doorschakelblok apart te versterken. Nog 2 29dB-versterkers erbij lijkt me wat overdreven en ik moet het beginsignaal dan in 3-en splitten. Ik zag een versterker (ook H) van 4x11dB of 4x9dB-retourgeschikt.
Wat is dat 'retourgeschikt'? En zou 11dB voldoende moeten zijn om 8 TV's 'aan te kunnen'?
Wellicht een stomme vraag maar stel dat ik 1 29dB (of 11dB)-versterker erbij zou kopen en ik versterk daarmee het inkomende signaal, kan ik dat dan als input voor de 2e versterker gebruiken en gaat daarmee het signaal extra omhoog? Of versterkt een 29dB-versterker gewoon tot 29dB, ongeacht de sterkte van de input?
Bedankt!
De versterking word opgeteld.Echter bij deze versterkers word niet alleen het signaal versterkt maar ook de ruis.
Je kan niet 2 versterkers achter elkaar zetten, daar word je signaal /ruis verhouding zeer slecht van.
De verdelers die je nu gebruikt hebben een verzwakking op elke uitgang.
Hoe heb je nu de verdelers aandsloten?
Van ingang en dan via de doorlus naar de volgende of heb je een ingang en dan via een uitgang naar de volgende?
Doorlus uitgangen hebben nl. veel minder demping.
Verder ben ik van mening dat je ongebruikte aansluitingen gewoon niet moet voorzien van signaal.
Duidelijk, bedankt.
Aangesloten als: versterker op ingang => doorlus => ingang blok2 => doorlus=> ingang blok3. Op blok 3 zit een eind-cap.
(en dus niet via een uitgang, kan ook niet, ik heb alle uitgangen aangesloten).
Ik kan de niet-gebruikte aansluitingen loskoppelen maar dan moet ik ze ook nummeren (ben ik in het begin vergeten :mrgreen:
Dus als ik dan een TV elders moet aansluiten ben ik weer aan het zoeken welke kabel ik moet hebben. Daarom laat ik ze er liever inzitten.
Zal toch niet al teveel invloed hebben op het eindsignaal?
Veel zal het niet zijn, maar wat er niet is kan niet storen.
Je hebt aansluitingen met F-connector, dan is in 5 minuten een aansluiting gevonden.
Elke doorlus dempt met 4db?
Het is dus het gunstigste om alle gebruikt uitgangen zo dicht mogelijk bij de versterker te zetten.
Je kan overigens een 10% signaal met 90% kwaliteit beter hebben als 100% signaal en 10% kwaliteit.
Kwaliteit van het signaal is veel belangrijker.
Verplaats de "slechte" aansluiting eens rechtstreeks op de versterker, is dat slecht dan moet je de f.con eens nazien en de einddoos.En mogelijk de versterking iets terug draaien.
IS het wel goed dan kan je de eerste verdeler inkoppellen en de keuken op de eerste verdeler zetten.
Vervolgens weer controleren.
Monerd
