Versleten traptreden infrezen en opvullen?
In ons trappenhuis zit een 100 jaar oude houten trap. Deze wordt gebruikt door 3 appartementen, en dus behoorlijk intensief gebruikt.
De treden van de onderste trap hebben hierdoor het meeste slijtage, zoals te zien op de foto's. Te zien is ook dat in de trap nogal wat knoesten zitten, en omdat deze niet versleten zijn, zijn er grote hoogteverschillen, tot ongeveer 10mm.
Ook is te zien dat de op de plek van de knoesten het oude tapijt als eerste is doorgesleten, omdat het hout daar harder is en uitsteekt.
Binnenkort wordt de trap opnieuw gestoffeerd, inclusief dempend ondertapijt. Ik wil voorkomen dat het nieuwe tapijt weer extra gaat slijten op de plek van de knoesten. Ook de ergste holtes zou ik willen opvullen.
Ik had het idee om de slechte treden 10mm diep in te frezen en er een 50mm brede (hard-)houten lat in te zetten. De rest van de holte is dan op te vullen met gewone 2K-vuller.
Mijn vraag is; heeft iemand hier ervaring mee? Waar moet ik op letten? Is het makkelijk door de knoesten heen te frezen? Hoe kan ik dat frezen het beste aanpakken?
Of zijn er andere (betere) methodes om dit op te lossen?
Zoals gezegd, het geheel wordt opnieuw bekleed, dus het hoeft niet allemaal superstrak te worden, en ik ga ook alleen de slechtste treden doen. Een volledige restauratie (met overzettreden), is wat mij betreft dan ook niet nodig.
Ik ben benieuwd naar jullie input!
Ik zou het strak trekken met 2K vuller of epoxy: Latje tegen voorkant van de trede aan met daarop een laagje tape. Dit is meteen de hoogte om het vulmiddel op af te strijken.
Of alleen de knoesten zo veel mogelijk vlak schuren met een bandschuurmachine. 2K of epoxy wordt kostbaar en is veel werk.
Als je een goede kwaliteit ondertapijt toepast (rubber) in combinatie met een voor trappen geschikt projecttapijt, zou het dan weer jaren mee moeten gaan.
Dat naaldvilt wat er nu opzit, zal er al wel de nodige jaren opliggen. Naaldvilt is namelijk een van de meest slijtvaste tapijtsoorten die er zijn. Het is relatief goedkoop, niet echt fraai, maar wel heel sterk. Nadeel is dat het heel statisch kan zijn.
Het lijkt dat de onderkant ook beschadigd zijn.
Voorkanten eraf zagen met een cirkelzaag,
dat lukt niet helemaal, maar links en recht is het goed en kan je laten zitten. Dit kan ook met een boven frees.
Balkjes erin lijmen + duvels en schroeven.
De rest opvullen, dan veel schuren, vullen, schuren, enzovoorts.
Als het er een beetje strak uit moet zien, ontkom je er natuurlijk niet aan om de voorzijde van de tredes recht te maken. Hetzelfde geldt voor de bovenzijde van de tredes, recht en vlak moeten die zijn.
Ik lees nu pas dat er weer een stoffering op komt.
Dat maakt het een stuk makkelijker, want dan hoeft het allemaal niet perfect.
Die lat erop is ook een goed plan, eerst een tijdelijk balkje ervoor schroeven om een recht oppervlak te hebben voor de frees, maar dat is niet genoeg om 5 cm vanaf de voorkant te frezen denk ik, dus je hebt dan een grotere mal nodig, die ook op de trede ligt.
Zou er toch een stuk afzagen, 2 a 3 cm afhankelijk van welke lat / balkje je kan kopen zonder extra werk. Hardhout hoeft niet, het hout zal niet meer slijten met stoffering erop.
Dit is misschien wel de eenvoudigste oplossing, ik zal eens kijken hoe ver ik kom met de bandschuurmachine.
Klopt, dat ligt er al 20 jaar...
Ook dit zal ik morgen gaan proberen , een mal of slee moet mogelijk zijn. Dank voor de tip!
Alles uitvullen met 2K vuller lijkt mij ook wat teveel worden.
Het is een rechte trap. Ik zou er wat geld aan uitgeven en gelijk eiken overzet treden er op lijmen. Voldoende lijm spuiten op de plekken waar het nu is ingezakt, goed aandrukken en dagje niet op lopen.
De trap wordt gestoffeerd. Dus dat zou echt zonde van het geld zijn. Maar wel strak :-)
gezien de staat van de trap denk ik dat die overzettrede het nog geen jaar volhoud.
Ik zou een halfrond tegen de trede zetten dat zitten er geen scherpe hoeken meer in het tapijt en gaat het langer mee
Zomers
