Versleten regenpijp aansluiten op riool
Heeft iemand een idee of deze regenpijp met een pvc verloopstuk aangesloten kan worden op het kapotte stuk? Of moet ik hiervoor verder opengraven. Of andere ideeën? Ik hoor het graag.
Schade kwam aan het licht doordat ze met het aanleggen van de glasvezelkabels aan t werk waren daar.
16961790622445780962519911636805.jpg 16961791005114422257110051850475.jpg 16961791151107722477580173679131.jpg
En daarbij die glasvezelkabel uiterst voorzichtig behandelen. Glasvezelkabels kunnen gelast worden, maar alleen door vakmensen, die niet goedkoop zullen zijn als ze daarvoor apart terug moeten komen.
Vroeger was t niet ongewoon om PVCbuis warm te maken waarna hij wat kneedbaar werd.
Mssn helptndat wat.
Eerlijk gezegd zou ik t verder uitgraven tot n aansluuting of recht afzagen en er een tussenpijp zetten. De buis van boven moet altijd in de buis naar onder steken anders lekt t al snel.
Zelf heb ik zo n probleem ook ooit opgelost met een soort bakje van een oorspronkelijk amerikaanse webwinkel. Dat was een soort vierkante plastic bak met onder een conische aansluiting die op meer maten buis past. Boven zaten er twee kamers in, de ene met een bladvanger en de ander kon je de buis door een gat steken. Zaten meerdere diameter ringen bij
Tussen bladvanger en buis zit een mooi sluisdeurtje dat alleen opengaat door waterdruk van boven. Houd ook meteen geur en ratten tegen.
