Thermostaatkraan versleten?
Ik heb een grohe automatc 2000 thermostaatkraan op mijn regendouche.
Thermostaat staat bij normaal douchen vast ingesteld op 38 graden
Als ik kraan verder open zet om meer water te krijgen (samen douchen) wordt water minder warm en moet je temperatuur wat hoger zetten naar 42 graden om zelfde water temperatuur te houden. Dit moet hij toch zelf regelen, anders is het geen thermostaatkraan lijkt me ?
Zou dit slijtage of verkalking zijn wat inwendige lekkage veroorzaakt. Is er iets aan te doen of vervangen?
Edit
Ik ga dit stappenplan eerst volgen
Een paar keer de thermostaat knop snel helemaal heen en weer draaien wil in sommige gevallen ook wel eens helpen, als die hele lange tijd op dezelfde stand staat.
Als dat niet helpt, dan de oplossing van Henk gebruiken.
