Versgezaagd hout behandelen
Ik woon in cambodja en ben bezig om 2 houten bunfalows te bouwen. Ik zaag het hout allemaal zelf, maar wat is het beste om te behandelen? Vers hout zal geen verkleuren, verven jan niet, want dan gaat het rotten, onbehandeld kan ook niet, vanwege de termieten.
Mijn plan is omhet hout in re smeren met een anti- termieten middel, en vervolgens een donkerbruine okie op doen en vervolgens een varnish.
De buitenkant wil ik over paar maanden verven.
Binnekant moet sus fatsoenlijk ogen, voor de gasten.
Ps. Niet alle middelen zijn hier voor handen.
Naar mijn idee heb je zoiets hier al eerder gevraagd, althans het gedeelte dat over de termieten ging:
Termieten prevensie hardhout diesel
Ook hier zou ik je willen adviseren je kennis ter plekke op te doen. Stap een café binnen (of datgene waar ze elkaar daar ontmoeten) en gooi je probleem in de ronde. Er zijn vast wel bewoners die je kunnen vertellen hoe ze dat soort dingen daar doen, of je kunnen verwijzen naar degene die er verstand van heeft. Ze doen daar niet anders dan in die omstandigheden bouwen...
Het heeft weinig zin de voor Nederland bestemde producten te adviseren voor de omgeving waar jij zit. En als je er dan ook nog bij vertelt dat niet alle middelen daar voorhanden zijn, dan wordt het wel helemaal moeilijk. :wink:
Dat ging over termieten,en heb een middel gevonden dat ik genruik. Ik smeer cypermethrin in hoge concentratie op het hout. Nu gaat het me voornamelijk om, wat vers hout gaat doen als ik jet in houtolie zet, bijv teakolie, verkleurd het hout dan nog??? Kan het hout nog ademen??? Wat geneurt er als ik de buitenkant verf en binnenkant in olie zet?? Droogt het hout dan nog???
Lokale kennis heb ik niet veel aan, simpelweh omdat de mensen die met hout bouwen, het hand onbehandelt laten.spendeten daar geen geld aan. En de mensen met geld, die kiezen voor gedroogd hout.
Het waarom van iets, onbreekt hier ook meestal.
Meeste zeggen, zet het hout maar in de verf 2$ per liter. Dat gaat in mijn ogen dus niet werken, want het hout zal rotten, omdat het vocht niet weg kan.
Dat is toch niet vreemd. Je leeft in een heel ander klimaat welke ervaring hebben wij.
Een flink deel van het jaar gaat in Nederland de warmte van binnen naar buiten. Het zal me niet verbazen als het bij jullie precies anders om is.
Maar heeft in principe toxh niks met elkaar te maken. Mijn vraag is wat olie met hout doet, ademt het hout nog? Of dicht het af, wasrdoor het gaat rotten.
En hoe reageert vers hout op olie, verkleurt het nog?
Als je met 'ademen' bedoelt: kan er water(damp) doorheen dan is het antwoord snel gevonden: olie en water zijn elkaar vijanden. Iets dat met olie is ingesmeerd / afgewerkt zal geen vocht kunnen doorlaten. Maar waarschijnlijk zal de olie nauwelijks in het hout dringen: daarvoor is het hout veel te vochtig. Veel zin zal de bewerking naar mijn idee dan ook niet hebben.
En daarbij komt, dat het (voor zover mij bekend) in Nederland (en vele andere europese landen) zeer ongebruikelijk is om vers hout, dus ongedroogd, te gebruiken voor bouw van woningen.
Bijv. in Duitsland zie je in de bossen vaak gekapt hout jaren liggen, vervolgens gaat het na het zagen nog eens heel lang in opslag. Op speciale manier gestapeld. Zie bijv. deze pdf van Houtinfo hoe droog hout moet zijn voor het verwerkt mag worden.
En dan komt het totaal andere klimaat er ook nog eens bij. Ik ben het daarom geheel met WGB eens: je kunt de situatie hier niet met daar vergelijken.
Zelf denk ik dat de locale methode - het hout onbehandeld laten - zo gek nog niet is. Je geeft het hout in elk geval de kans het vocht op natuurlijke wijze kwijt te raken. Of gedroogd hout gebruiken. :wink:
Zodra er vocht door het hout gaat is het beter in Nederland om de binnenzijde dampdichter te behandelen dan de buitenzijde.
Hout in de olie gezet ademt volgens mij gewoon hoor. Dat is nou net een van de kenmerken van olie. In tegenstelling tot veel verven.
Zou wel kunnen dat een te hoge houtvochtigheid het opnemen van de olie bemoeilijkt. Zal vast een maximum percentage voor zijn.
Vers hout gebruiken wordt ook gedaan, maar het gaat bij het drogen scheuren en soms doorhangen.
